Beiträge von Triple/one
    Versichere die Maschine mit Vollkasko, oder wenn die Prämie zu Hoch ist, wegen zu wenig Unfallfreien Jahren, dann Teilkasko. Sollte die Maschine weg sein, bekommste den Zeitwert auf jeden fall wieder. Meistens sind gestohlene Motorräder Beschädigt, oder verheizt. Bekommt man die Maschine dann wieder, hat man ein versautes Moped, oder einen kaputten Motor. Dann lieber klauen lassen und was Neues kaufen.
    Kann man schön verfolgen, wie das Moped dann im Ausland verschwindet. :D Die Polizei fährt ganz sicher den Verbrechern hinterher und verfolgen die ala Cobra11.
    Damals hab ich die Fahrschulbögen ausgefüllt Zuhause und die Falsch Beantworteten fragen, hab ich mir notiert und extra nochmal auswendig gelernt.
    So hab ich bei der Prüfung nur 2 Fehlerpunkte gehabt. :thumbup:
    Ums lernen kommst Du nicht rum. Da hilft auch kein Schamane, mit gekrümelter Büffelkacke, der einen Tanz aufführt. :D
    Hi
    Ich habe jetzt einfach die Gabel nochmal zerlegt.
    Die Einstellschraube am Versteller nach abbau von der Kolbenstange, alle Klicks zugedreht. Schon beim Aufschrauben auf den Dämpferkolben und anschließendem testen durch ausziehen, bemerkte man schon wie schwer die Kolbenstange nun geht. Also auf Zug.
    Dann Kontermutter fest und zusammenbauen. Luftpolster 150mm und Wilbers Öl 10er Viscosität.
    Ganz zufrieden bin ich noch nicht, mit den Einstellungen. Hab die Gabel jetzt dreimal schon zerlegt. ^^
    Problem bei den Verstellern ist, das dreht man weiter zu, kommen keine Klicks mehr und der kleine Stempel in der Mitte, dreht sich dann ab, von der Schraube. Dann kann man den Stift rausziehen. Ich hab jetzt nur so weit zugedreht, bis keine Klicks mehr zu hören und spüren waren. Jetzt hab ich ungefähr 20 einfache Klicks und 10 ganze Umdrehungen.
    Fahrwerk ist jetzt ganz Ok. Problem war die Zugstufendämpfung. Die hat kaum geregelt und die kleinen Asphalt Wellen, brachten meine Gabel zum Hoppeln. Jetzt dämpft es wieder. :thumbup:
    Ich Antworte mir mal selber.
    In einem Video auf Youtube, macht der Typ 16 Klicks. Das sind dann 8 komplette Umdrehungen. Das würde ja dann mit 20 Klicks ungefähr hinkommen. Ich werde mal die Versteller so einstellen, wie von Wilbers beschrieben und dann testen.
    Hallo
    Könnte mal jemand an seine Tracer RN57 gehen und schauen wie viele Klicks, man am Versteller zur verfügung hat ? Im Handbuch steht 14 Klicks. Aber dort steht auch, das man weiter drehen kann, dieses aber keine Auswirkungen mehr hat.
    Grund für meine Frage. Ich hab meine Gabel mit Wilbers Progressiven Federn verarztet und meinen Linken Gabelholm, mit der Druckstufe von der GT Umgebaut. Aber ich kann beim Zusammenbauen, die Versteller so zusammenbauen, das ich mehr als 20 Klicks habe, oder eben nur 14 Klicks. Bei Wilbers steht, man solle die Versteller Maximal zudrehen und dann auf die Zugstange aufschrauben. Aber dann hab ich wie schon gesagt, mehr als 20 Klicks zur verfügung. Stelle ich aber so ein, das ich nur 14 klicks habe, dann ist mir die Gabel zu Hart.
    Wieviele Klicks habt Ihr denn an eurer Gabel. Jetzt erstmal Egal ob GT oder nicht GT.
    Danke ;)
