Beiträge von Triple/one
    Einstellung am Fahrwerk weniger. Einfach mehr Rechts am Griff drehen und dafür den Langen Hebel Rechts, vor der Kurve weniger ziehen. Das bringt weniger Profil hinten auf den Reifen und Vorne mehr.
    War nicht ganz Ernst gemeint. ;)
    Ich hab mir von Willbers das 640er Federbein gegönnt und Vorne andere Federn mit 5er Öl. Macht einiges an Haltbarkeit der Reifen aus.
    Hi
    Wenn ich der Meinung bin das ich Recht habe, gehe ich der Sache auf den Grund. Sollte ich Unrecht haben, bin ich nicht zu Stolz das auch Einzugestehen. Ich war nur so Hartnäckig, weil es Nirgends eine Genaue Angabe gibt. Deshalb hab ich ja auch den Hersteller Angeschrieben um das Aufzuklären. :zwinker:
    Jetzt weiß man Bescheid. :D
    Hi
    Um das Rätsel nun aufzulösen. Hier die Email von Pirelli
    Hiermit Entschuldige ich mich für meine vorherigen Aussagen. Wenn Pirelli das sagt, dann wird es wohl stimmen. :wink:
    Ich messe zwar war anderes aber Ok. Ich beuge mich den Indizien.
    So Beim Vorderreifen sind es Definitiv mehr als 0,8 mm.
    Gerade den Hinteren Reifen Fotografiert. Der Hinterreifen hat wesentlich kleinere oder flachere TWI Marker. Da kann ich mir Vorstellen, das es nur 0,8 mm sind.
    Und ich hab jetzt Extra Pirelli Angeschrieben, wie Tief die Marker sitzen beim PAGT2. :eusa-whistle:
    Wenn es Pirelli nicht weiß, dann weiß es keiner. LOL :lachen:
    Hi
    Nein ich drücke nicht bei der Messung. 8o
    Gerade nochmal geschaut und gemessen. Mein Reifen ist aus Deutschland. Herstellung Germany. Also auch 1,6 mm und keine 0,8 mm.
    Hi Sven
    Also hab ich jetzt einen Knick in der Optik ?
    Ich messe mit der Schieblehre an den Flanken meines PAGT2 Vorne noch 1,8 mm. Sieht man auf dem Bild mit der Schieblehre.
    Der Marker ist fast Bündig mit der Reifen Oberfläche. Es fehlen noch ca 0,1 bis 0,3 mm bis zum Marker. Was sagt mir das ?
    Der Marker ist bei meinem Vorderreifen auf 1,6 mm. Ich hab doch sogar eine Brille auf. :D
    Hier auf dem Bild mit dem Pfeil, sind es noch in der Mitte 2 mm. Nicht bis zum Marker sondern bis zum Boden des Profils. Vielleicht Reden Wir aneinander vorbei. Gemessen wird zum Boden Profil und nicht auf den Marker.
    Moin
    Und ich hab mich schon immer gefragt, wie manche Leute Behaupten können, Wir waren Nie auf dem Mond und die Erde ist flach.
    Ich bin auch raus. Es wurde alles gesagt und wenn Chainsaw meint das ist so, dann ist das bei Ihm halt so. :whistling:
    Fertig.
    Gruß:)
    Hääää ?
    Also wie soll das gehen ? Es ist immer die gleiche Anzahl an Kettengliedern zwischen dem Kettenrad und dem Ritzel.
    Überspringen bei Dir die Kettenglieder auf dem Ritzel ? :D
    Die Anzahl der Kettenglieder, ergibt sich aus der Teilung der Kette. Das Ritzel und Kettenrad, sind in einem Festen Abstand Zueinander. Die Anzahl der Glieder ist Unveränderlich. Es passen nur so und so viele Kettenglieder zwischen das Ritzel und Kettenrad. Das ist Unveränderlich.
    Das ist eine Falsche Annahme.
    Du meinst weil die Zähne am Ritzel und Kettenrad gleich bleiben und die Rollen dann im gleichen Abstand sind, sollten Sie die Kette ja immer in der gleichen Länge halten. Das gilt aber nur für die paar Glieder, die gerade auf dem Ritzel und Kettenrad liegen. Zwischen dem Kettenrad und Ritzel, sind aber auch gelängte Glieder und die Ermöglichen ja eine Längung. Das Ritzel kann sich weiter vorwärts Bewegen, weil die Ausgelutschten Rollen zwischen dem Ritzel und Kettenrad, es ermöglichen.
    Schau wenn oben auf der gespannten Seite, die Gelängten Glieder sind, wird die Kette doch Länger und dadurch ist Unten, auf der Entspannten Seite, mehr Durchhang, weil die Kette Unten Gestaucht wird.
    Wenn es nicht so wäre, könnte man den Unterschiedlichen Durchhang der Kette, gar nicht sehen. Das Kettenrad mit seiner Gummilagerung, gleicht so etwas nicht aus. Da müsste dann eine Verlagerung des Kettenrades Stattfinden, damit die Längung Ausgeglichen werden kann. Wenn das Kettenrad ( Bzw der Kettenspanner ) während der Fahrt Federbelastet wäre und sich in der Lagerung dementsprechend verändern könnte, dann würde es gehen, das die Längung ausgeglichen wird.
    Es gibt sogar ein Elektronisches Überwachungssystem, das eine Kettenlängung erkennt. klick mich
    Beim Fahrrad gibt es sogenannte Kettenspanner. Das sind Federbelastete Ritzel, die eine Längung der Kette ausgleichen.
    PS: Hier sieht man an einer Fahrradkette, wie die Längung zustande kommt.
