Servus
Ist Normal.
Am Gasgriff muss man das Ausgleichen mit Distanzscheiben.
Servus
Ist Normal.
Alles anzeigenIch kram das hier noch mal aus. Nachdem der Wetterbericht heute bis zu -30 Grad in meiner Region vorhergesagt hat, frage ich mich, ob das mein Schätzchen in der Garage ohne Gefrierbrand übersteht. Hab meinerseits noch nichts aufgefüllt, also das originale Zeugs nach Auslieferung im Kühler. Ich hab leider keine Ahnung, bis zu welchen Temperaturen das ausgelegt ist.
Hi
Ääääh Wetterbericht zweimal angekuckt. ?
Heute -15 und Morgen -15
Also minus 30 Grad werden es wohl nicht werden. ![]()
Moin
Wenn es nicht mehr klackert und tickert, dann muss man sich Sorgen machen. ![]()
Wer mal eine Ältere Speed Triple gefahren hat, den Überrascht nix mehr. Wenn sich der Motor einer Speedy nicht anhört, als ob ein Sack Schrauben in einem Blecheimer scheppern, dann stimmt was nicht.
Ist bei der Tracer und dem CP3 Motor nicht so schlimm. Aber Normal. Ich hab das auch, das bei warmen Motor und im Leerlauf Kupplungsseitig was klappert.
Alles anzeigenIch sage ja auch nichts dagegen. Aber mir fehlt bei Ohrstöpseln einfach etwas. Es ist, als ob ich mit geschlossenen Augen fahren würde. Jeder empfindet es anders, aber ich brauche das Fahrgeräusch beim Fahren. Damit habe ich ein anderes Gefühl für Beschleunigung und Geschwindigkeit.
Hi ![]()
Also das Fahrgeräusch hab ich trotzdem noch. Ich benutze die MotoSafe Stöpsel. Damit hörst Du trotzdem noch alles. ![]()
Alles anzeigenIch kenne auch genug Leute, die keine laute "Tröte" dran haben und trotzdem Ohrstöpsel drin haben. Ich kann damit nichts anfangen!
Gruß Sigi 😜
Moin Sigi
Ich fahre nur mit Ohrstöpsel weil ich Tinitus habe. Wenn ich ohne fahre, dann reicht das Windgeräusch schon aus, das ich Abends ein Lauteres Fiepen und Zirpen Geräusch im Ohr habe. Und trotzdem war mir meine Arrow Anlage zu laut. Auch mit Gehörschutz. ![]()
Alles anzeigenIch schätze, dass die Sonne auch ihren Part dazu beigetragen hat..
Vor allem E10 hatte diese Auswirkung. Das Ethanol im Benzin, war nicht gut für die Tanks.
Man muss auch sehen das das Benzin ja nicht 5% Ethanol Enthält. Es kann bis zu 5% Enthalten. Auch E10 hat keine 10% Ethanol.
Alles anzeigenDie Speedy hatte aber nur sehr kurz Plastiktanks.
Ich meine, 2007 ist man zurück zum Blech gegangen.
Wolle
Nö erst ab 2008 kamen wieder Stahltanks. Meine 2007er hatte noch Kunststoff Tank.
Alles anzeigen... und wo kommen denn die V-Trek-Hebel her...?
Es wurde ja schon gesagt, das es Unterschiedliche Qualitäten aus China gibt.
Die Hersteller die eine Prüfung durch die Material Eignung der EU bekommen haben, sind geprüft und haben einen Qualitäts Standard.
In China kann jede Hinterhof Werkstatt Waren Produzieren und Ungeprüft verkaufen. Das tun die China Männer, leider auch nach Europa.
Wenn also jemand Fenster Rahmen Einschmilzt und in Formen gießt, kann das schön aussehen, aber taugen tut es nicht Unbedingt etwas.
Alles anzeigenDiese Hebel werden auf der ganzen Welt verbaut. Bisher ist auf der ganzen Welt kein einziger Fall bekannt geworden, wo so ein Hebel gebrochen wäre. Ob zuerst Kupplungs- oder Bremshebel brechen würde, überlasse ich dem interessierten Studenten der Festkörperphysik zur Übung
Moin
https://ab-m.de/files/97b/Motorradzubeh%C3%B6r%20sicher.pdf
ZitatAlles anzeigen
Ich wurde bei so wichtigen Teilen wie dem Bremshebel nicht an der Qualität sparen. Bei einem Renntraining ist einem Fahrer der Hebel beim anbremsen gebrochen, die paar Euros die er mit den China-Hebel aus Ebay gespart hat, konnte er in den Wiederaufbau des Bikes investieren!!
Da gibt man 14.000 Euro für ein Moped aus und hat keine 150 Euro für Hebel ![]()
Alles anzeigenIch habe soeben ein video gesehen von AP Workshops in den UK die ausführen, dass Ethanol im Benzin E05 oder E10 bei denen den Tank aufblähen kann. Im Video geht es zwar nur um Aprilia aber das scheint ein echtes Problem dort zu sein.
Weiss jemand was da die Probleme verursacht? Mit war das Problem jedenfalls neu. Es stellt sich auch die Frage, bekommen wir bei einer Tour in den UK dieses Problem auch?
Es scheint sich jedoch nur um Plastik-Tanks zu handeln.
Moin
Bei Triumph schon seit 2005 Bekannt. Die Modelle ab 2005 hatten Plastiktanks und die Tanks werden mit der Zeit Größer. Die Passen dann plötzlich nicht mehr, sobald man diese mal abgeschraubt hatte.
Grund ist, das die Alkohole und andere Stoffe, in den Kunststoff diffundieren und diesen aufquellen lassen.
Aber wie Du schon sagtest, nur bei Kunststoff Tanks.
