Alles anzeigenDie Maschine rechts ist doch Deine MT-09, oder?
Kann es sein, daß bei Deiner Maschine das Heck ungewöhnlich tief bzw. sehr weit unten ist oder täuscht das auf dem Bild?
Jepp sieht Tiefergelegt aus. Sehe ich auch so.
Alles anzeigenHat schon jemand seine SP Sitzbank auf Garantie ersetzt bekommen? Meine hat nun auch die Faltenbildung.
Gruss Dan
Jetzt muss mir nur jemand Erklären, was die Faltenbildung der Sitzbank, mit Kaltstartklackern des Motors zu tun hat. ![]()
Meine Tracer hat auch Falten in der Sitzbank, aber kein Kaltstart Klackern. Ist das jetzt gut oder schlecht ? ![]()
Alles anzeigenManche mögen es es nunmal nicht einfach. Elektrik ist nicht meine Stärke, deshalb habe ich auch einfach den 7,5A Anschluss genommen. Wieso muss man das eigentlich anders machen?
Hi Siggi
Es ist was anderes an eine vom Kabelquerschnitt her mit 7,5 A, Abgesicherte Leitung, einige Verbraucher Anzuschließen, als an eine Leitung die für 2 A Ausgelegt ist, eine 7,5er Sicherung reinzumachen und dann daran einige Geräte Anzuschließen.
Klar kann man es anders machen, aber dann bitte Richtig. ![]()
Alles anzeigenHallo in die Runde,
einen Nebenverbraucher Stecker habe ich gefunden. Vorne links unter der Verkleidung. Ein grauer Stecker. An diesem liegt bei eingeschalteter Zündung Spannung an. Hier habe ich die Heizgriffe und das Navi angeschlossen. Die ursprüngliche 2 A Sicherung habe ich gegen eine mit 7,5 A getauscht. Das Navi dann zusätzlich mit 2 A abgesichert.
Udo
Hmmm
Wieso schließt man die Heizgriffe nicht an den Kabeln für die Heizgriffe an ?
Servus
Hätte da mal eine Frage. Weiß zufällig jemand den Innendurchmesser der Gabel, an einer Tracer 900 RN57 ?
Ich hab die Maße leider bei meinem Umbau nicht gemessen. Hintergrund ich könnte ein Spezial Werkzeug zum Feder Wechsel bekommen. Aber damit das passt, brauch ich den Innen Durchmesser, des Standrohres oben.
Außen sinds glaub 50mm und unten an der Klemmung 52mm.
Hat da jemand die Maße ? In allen Threads zur Gabel und Federn Umbau, sind keine Innen Maße der Standrohre angegeben.
Danke Gruß
Alles anzeigenJetzt aber
Nö wo sind Links ?
Alles anzeigenSag mal, gibts bei euch keine Schlaglöcher?
Mir hats -trotz deutlich größerem Abstand zum Reifen- den Rückstrahler beim Kurvenwetz nach innen hinters Kennzeichen gebogen -auf den Abstand sollteste vlt. mal ein Aug haben.
Liegt am Kennzeichenhalter. Ist der Abstand und Winkel zu Gering, dann streift es beim Einfedern.
Der Bruudt Kennzeichenhalter, wurde vom Hersteller geändert. Gerade deswegen.
Alles anzeigenNee, leider nicht, hab hinten aber das einstellbare Federbein von der GT drin, vorne aber die Seriengabel.
Meinst Du, daß das so krass viel ausmacht bei der Laufleistung?
Wären ja mal einfach so schnell 100% mehr.
Ich habe keine Belastbare Zahlen, aber der Conti Road Attack 2, hat nach dem Fahrwerksumbau, mindestens 2000 km mehr geschafft.
Alles anzeigenIch würde mir ja zumindest Handschuhe anziehen ( Wenn ich zu blöd zum Fahren bin)
Dazu braucht man ja Eigentlich nichts mehr zu sagen. Oder ? Wer ohne Handschuhe fährt, braucht nicht auf Mitleid hoffen.
Im Hochsommer bei 38 Grad im Schatten, fahre ich ab und zu, auch mal ins nächste Dorf nur mit Kurzer Hose und T Shirt. Aber Handschuhe hab ich trotzdem an. Die Finger und Hände sind am Wichtigsten, weil man sich damit als erstes Abstützt bei einem Sturz.
Klar würde mir am Körper die Tapete fehlen, sollte es mich runter holen. Aber ich kann mir wenigstens selber einen Verband Anlegen und mit der Fernbedienung die Sender an der Glotze Umschalten. ![]()
Alles anzeigenAber doch bitte nicht unter 1 mm nach gerade mal 5.000 Km, wenn Du dagegen 10.000 schaffst, das kann doch kaum sein ...
Fahre jetzt auch nicht auf der letzten Rille, trotzdem öfters etwas zügiger und ich kenne ja auch Deinen Fahrstil.
Wenn, dann fährst Du denke ich ein klein wenig schneller/eher am Limit als ich, also sollte dann doch eigentlich DEIN Reifen eher abgenutzt sein ...
Seltsam.
Hi Andi
Hast Du auch ein Wilbers Fahrwerk ?
Bei meiner Speed Triple Damals hab ich sehr Deutlich bemerkt, wie sich ein gutes (besseres) Fahrwerk auf die Laufleistung auswirkt.
