Alles anzeigenWie soll´n das gehen?
Also da muss ein Motor schon sehr krank sein, dass an den Kolbenringen oder Ventilschaftdichtungen vorbei so viel Öl in den Brennraum laufen kann, dass der Kolben einen "Wasserschlag" vom Öl bekommt.
Abgesehen davon: Was schnell irgendwo reinläuft, läuft auch schnell wieder raus
Kurbelgehäuse-Entlüftung ginge noch: Aber auch da müsste eigentlich wieder alles rauslaufen, was da reinläuft... naja, Triumph, englisches Engineering, schwierig....
Ich mein, wenn das Mopped bei einem solchen Vorfall über den Kopp geht, dann fährt man nicht mehr ohne detaillierte Schadenssuche!
Wir sprachen hier von "im Stand umgefallen" oder bei langsamster (!) Fahrt! Wenn der Eumel meterweise über´n Asphalt schlittert, das war nicht Gegenstand hier!
Jupp ist Damals im Stand Umgefallen und eine Minute ist der Motor weitergelaufen, bis er dann abrupt aus ging.
ZitatAlles anzeigenÜber die Kurbelgehäuseentlüftung liegend ist Öl in die Airbox gelaufen und wurde dann angesaugt. Das war soviel Öl, das ein Brennraum komplett gefüllt war und der Kolben quasi auf Anschlag kurz vor OT ging.
Der Arme dürfte nun ein krummes Pleul haben
Richtig nach Umfallen auf die linke Seite ist:
-nicht Starten
ZitatAlles anzeigen
Wenn eine Triumph Sprint oder auch Speedy umgefallen ist ,ist das was anderes wie wenn es eine BMW oder Honda gewesen wäre.
Es ist der etwas anderen Konstruktion des Motors zuverdanken, daß schon Motoröl über die Motorgehäuseentlüftung und dann über das Luftfiltergehäuse schnell Öl in den Brennraum laufen kann....
Öl läßt sich nicht verdichten und d.h. nicht Starten !!!
Alle Kerzen müssen raus und dann wenn möglich erst mit einem hohen Gang das Hinterrad drehen (mit dem Hauptständer möglich) erst danach den Anlasser betätigen.
das würde ich jedenfalls vorziehen... ein Pleul / Motorschaden ..wäre mir zu teuer.
das wird nicht nur hier empfohlen , sondern auch aus dem t5net sind diese Erfahrungen zulesen....
gehe mal über die Suchfunktion da wirst Du viel erfahren darüber...
