Alles anzeigenHat noch wer solche Erfahrungen gemacht ?
Meiner Meinung nach ist doch eigentlich der Kaltpegel relevant oder ? - weil dann das gesamte Öl in die Ölwanne abgetropft ist und man dann im Schauglas sieht, wie viel tatsächlich im Motor ist. Mein Ölpegel war kalt jedenfalls immer höher als im warmen Zustand.
Wie macht ihr das ?
Korrigiert mich bitte, wenn ich irgendwie einen Denkfehler habe !
Moin
Ist doch Normal. Im Kalten Zustand läuft das Öl in der Wanne zusammen. Der Pegel steigt nach Abstellen des Motors, weil das Öl, was im laufendem Betrieb auf den Nockenwellen und im Zylinderkopf ist, runter in die Wanne läuft.
Beim Ölwechsel fülle ich Öl ein, bis Mitte min und max. Motor kurz laufen lassen und dann warte ich zwei Minuten. Ölstand Kontrollieren. Passt, dann ist OK, passt nicht kippe ich etwas ÖL dazu.
Die Ausdehnung im Warmen Zustand macht erstmal gar nichts. Im Motor ist Genug Platz, wohin das ÖL verteilt wird. Also Egal ob Du im Kalten Zustand auf Maximal gefüllt hast. Es ist dann nur mehr Öl im Kreislauf. Druckprobleme oder Platz Probleme gibts da nicht.
