Beiträge von blahwas
    Gar nicht so unclever, der Videomacher :thumbup:
    Edit: Mods, bitte Label fürs Neue Modell ins Forum einbauen:)
    Da hätte ich Angst ums Lenkkopflager. Immer, wenn die Gabel einfedert, wird der Radstand verringert. Das kann er aber nicht, weil die Räder ja festgemacht sind.
    ich Verzurre mit Schlaufen. Da scheuert nix bei Bewegung. Vorne doll in die Gabel, hinten hinten nur ein Gurt durch die Soziusrasten.
    Keine Gurte mit Haken verwenden, und wenn's nicht anders geht, mit Kabelbindern sichern. Überhaupt, Kabelbinder ohne Ende verwenden, auch für überstehende Gurte.
    Hatte mal einen losgeflatterten Gurt unter Rad vom Hänger=O Hab's auf der Autobahn flattern sehen, Parkplatz angesteuert und dann Vollbremsung, damit's so lange wie möglich weiter flattert. Blieb heile:D
    1. Reflektoren vorne am Motorrad?
    2. Seitliche Reflektoren am Motorrad dürfen auch rot sein, wenn am Heck befestigt sind.
    E-Zeichen haben nur die Reflektoren mit der entsprechenden Größe. Lang und schmal trägt weniger auf. Tipp: Lang und schmal in rot seitlich direkt am Kennzeichen.
    Design, Ausführung und Integration sind fantastisch :love:
    In der Praxis wäre das Display vermutlich besser abzulesen, wenn das Display steiler steht. So fängt es weniger Sonnenlicht ein und spiegelt weniger. Da steht aber leider im Konflikt zu den oben angeführten positiven Eigenschaften:/ Ditto für Hochformat. Also hängts wohl vom Anwendungsfall ab.
    Ohne Kleber fällt mir in wirklich haltbar eigentlich nur ein umlaufenden Rahmen ein, wie bei den PKW üblich. Das will man optisch natürlich nicht. Kleben würde ich nicht. Mach dich mal schlau, was du machen musst, wenn du dein Nummernschild unterwegs verlierst. Am besten am anderen Ende des Landes oder im Ausland. Gern auch sonntags. Da klebe ich das Schild lieber auf eine Platte und jage noch 5 Schrauben durch beides, 3 davon durch den Halter. Die Schraubenköpfe kann man ja vorher schwarz oder weiß lackieren.
