Hallo.
Hat schon jemand den Kennzeichenhalter von Rizoma an seine 24er MT09 gebaut? Würde gern mal ein Foto im angebauten Zustand sehen.
Hallo.
35.365 km | quickshifter
31.034 km | nepamucke
29.540 km | Tourer88
28.751 km | ctirol
26.001 km | Desoxy
21.750 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR
20.463 km | Hussiqvar > Saisonkennzeichen 04-10
16.895 km | Katastrofuli
16.712 km | Axel*N
15.261 km | Alfred60
14.377 km | Anton84
12.744 km |Gerrit93
10.821 km | schwam
10.110 km | Manni7 (seit 11.06.)
10.000 km | Kurvenprinzessin
9.472 km | Reinhard 1
9.378 km | Aircooled
9.174 km | MT-Hannibal
8.891 km | divefranz
8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR
8.071 km | Rostocker
7.505 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765
7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT
7.100 km | wolfgang b
7.024 km | MotoMic davon 5.125 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute
7.022 km | Tracer0815
6.210 km | lebloe
5.460 km | Rueckie09
5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250
5.288 km | TomG
5.094 km | Berneau
4.537 km | überholi
4.134 km | Benlo_mt09
3.562 km | Racer62
2.956 km |Bremer Biker
2.780 km | Kartendealer
2.650 km | Olli 65
2.602 km | Andreas73
2.456 km | Pannenpeter
2.250 km | Dr. Snuggles
2.235 km | LKYI
1.768 km | Tim3out
1.754 km | HaTschki
1.640 km | Yammibiker
534 km | Zange
167 km | Pauli
124 km | opi1200
75 km | pauldenker
Alles anzeigenJa, ist alles irgendwie ganz schön verwirrend bei Yamaha auf der Homepage. Die alten Griffe mit den Kontrollleuchten die wohl nicht über das Display angezeigt werden gibt es ja auch noch auf der Homepage
Die Beschreibung unten stimmt ja auch nicht. Da müssen die schon nochmal überarbeiten, das ganze
Alles anzeigenBei dem Schaltschema sind da die Stecker auf Motorradseite oder auf Heizungsseite aufgezeichnet und hast du 2 polig oder 3 polig bestellt?
Die Stecker haben nur 2 Pins. Sind die gleichen Stecker wie bei den Blinkern, also wenn du da schon was umgebaut hast, und die alten Blinker noch rum liegen, kannst du auch die Stecker davon nutzen.
Steck die Stecker dann ans Moped und dann nutzt du jeweils die innenliegenden Pins, so wie auf der Zeichnung.
Mich hätte allerdings auch mal interessiert, wie die originalen Griffe geklemmt sind und wie der Schaltplan ist, mir kam das nämlich auch komisch vor, dass beide Griffe über die gleichen Pins laufen. Bin aber schon ca 1000km mit Heizung gefahren, auch höchste Stufe - > funktioniert tadellos. Nur, dass sich mal der linke Griff gelöst hat, weil ich mit dem Sekundenkleber zu sparsam war.
Alles anzeigenNach dem Schaltschema von Pannenpeter?
Ja nach dem Schaltschema von Pannenpeter. Anders funktioniert es nicht. Habe erst an jeden Stecker einen Griff angeschlossen und das hat nicht geklappt. Also einfach genau an die Anleitung halten.
Als Adapter habe ich Blinker Adapter Kabel für Yamaha gekauft. Findet man unter dem Namen auch bei Amazon. Habe die Adapter dann an die Kabel der Griffe angelötet.
Alles anzeigenNein, Scheinwerfer einstellen geht ganz einfach. Auf der rechten Seite neben dem Scheinwerfer befindet sich eine Gummi Abdeckung und dahinter eine imbus oder torx Schraube, mit der man den Scheinwerfer hoch oder runter stellen kann. Bei mir war er zu weit nach unten eingestellt.
33.286 km | quickshifter
30.800 km | nepamucke
28.751 km | ctirol
26. 900km | Tourer88
26.001 km | Desoxy
19.964 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR
16.712 km | Axel*N
15.000 km | Katastrofuli
14.377 km | Anton84
12.744 km |Gerrit93
9.158 km | schwam
8.950 km | MT-Hannibal
7.850 km | Reinhard 1
7.375 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765
6.428 km | Tracer0815
6.210 km | lebloe
6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute
5.120 km | Rueckie09
5.094 km | Berneau
4.537 km | überholi
4.503 km | TomG
3.562 km | Racer62
2.675 km |Bremer Biker
2.650 km | Olli 65
2.235 km | LKYI
1.768 km | Tim3out
1.754 km | HaTschki
534 km | Zange
167 km | Pauli
124 km | opi1200
75 km | pauldenker
Ich habe heute auch die Oxford Heizgriffe montiert und es funktioniert wunderbar. Die Griffe wurden sofort im Display angezeigt. Bestellt habe ich die Sport Variante. Die Länge beträgt da 123mm, kann man aber kürzen. Wollte ich aber nicht. Da die originalen Griffe nur 120mm lang sind, habe ich außen an den Lenkerenden noch eine Unterlegscheibe dazwischen gemacht. Stecker Adapter hab ich bei meinem Yamaha Händler geholt.
