Schau mal hier wegen dem rizoma schild:
RE: RIZOMA Windschild
Alles anzeigenHeissen die Typen der 23er dann RN 82 / RN 83 ?
Nein, was ich weiß sind das dann die 48 bzw 95PS Version der MT-09(SP)
Alles anzeigenIch würde den Aufkleber nicht anbringen bzw. entfernen.
Er bringt keinerlei Aufwertung!
Würd ihn drauflassen, Endschalldämpfer sieht sonst aus als wär er von aliexpress. ![]()
Alles anzeigenMoin,
(bevor ich sämtliche Threads durchlese, dafür bräuchte ich Zeit...)
1.
sind die 22er Modelle identisch zu den 23er Modellen?
Standard und SP
2.
Hat hier schon jemand den Scheinwerfer von der neuen MT09 umgebaut?
Bitte Link , Danke!
3.
Gibt es alternative / sportliche / kurze Windschilder , außer die von Yamaha, für die neue MT09?
Bitte Link , Danke!
1.
Baujahr 22 hat noch 96dB im Schein eingetragen, die 23er hat Tirol konforme 95dB.
Sonst soweit ich weiß alles gleich, sogar die Farben.
3.
Rizoma, Bodystyle, Pyramid plastics, Puig, Puig 2, usw
Alles anzeigendie von wortex hab ich auch. Gibt es für nen 10er oder so bei louis.
https://www.louis.at/de/selbst…r_article_number=10036248
Sogar nur 5€/Stück. ![]()
Alles anzeigenTja nur das der GT2 jetzt irgendwie ein Vermögen kostet.
VR gut 140-150€
HR kratzt fast bei 200€
bei reifenleader gerade für "nur" 125 & 165€ gesehen.
Alles anzeigenHat schon jemand einen unterschied in der Laufleistung von einen SF+ und SF+ EV festgestellt?
Hab momentan den SF+ EV drauf, eventuell würde ich auf den SF+ wechseln wenn er mehr Laufleistung bei gleicher Performens hat, ansonsten ein TOP Reifen, kommt auf jeden Fall wieder drauf.
Viel Unterschied war nicht bei der Laufleistung, knapp 10% hat der normale SF+ länger gehalten. Performance ist auch relativ gleich, der EV liegt in tiefer Schräglage & beim harten Rausbeschleunigen vielleicht etwas stabiler/sicherer.
Nur fährt sich der normale SF+ bei MIR gleichmäßiger ab. Bei Reifen mit mehreren Mischungen (wie dem EV & andere Sportreifen) hab ich sonst immer das Problem, dass in der Mitte noch viel Profil vorhanden, seitlich aber schon am Ende ist. Deshalb fahr ich auf der Straße nach EV & S21/22 wieder den normalen SF+, reicht für mich völlig.
https://www.vcyclenut.com/sc-project-testing-str-1
vcyclenut hat den SC Project schon getestet und interessantes bezüglich Leistung & Lautstärke mit/ohne Kat festgestellt:
"To my surprise the bike made more peak power with the cat in , area under curve is close. Another surprise is the bike was louder during the dyno runs with the catalyst in vs cat out!!?? I can only guess that the catalyst lines up the flow better into the muffler box. The muffler box is not a straight through design "
DB killer in , Cat out: 65.7 db at idle 110.5 during dyno runs
DB killer in, Cat in : 61.2 at idle 113.2 during dyno runs
Meine RN29 (85.000km) musste ich schon jahrelang immer mit etwas Gas starten wenn sie warm war. Die letztens 1-2 Jahre ist dann auch noch dazugekommen, dass sie nach "längerer" Standzeit (schon nach wenigen Tagen/Wochen) nur noch nach langem Orgeln & Gas spielen mal angesprungen ist.
Hab in der diesjährigen Winterpause dann die Drosselklappen & die Ventilkappen des Sekundärluftsystem ausgebaut und gereinigt. (+Luftfilter & Zündkerzen neu).
Trotz der monatelangen Winterpause sprang sie dann SOFORT an und lief auch viel runder. Auch das Problem mit dem schlechten Warmstart ist eigentlich weg.
Lag definitiv an der Reinigung der Drosselklappe + SLS.
