Beiträge von h0iJ0i
Definitiv ein Reifen mit wenig Eigendämpfung das stimmt, ähnlich zu den Bridgestone Sportreifen.
Aber mMn geht der von selber in Schräglage, sehr agiler Reifen.
Vermutlich wäre ein anderer Reifen für Ende November bei Nässe aber eine bessere Wahl.
Wie jeder weiß ist aktuell BLACK WEEK!
Daher gibt es bei Polo-Motorrad 11% auf Helme & 22% auf alles Andere mit dem Gutscheincode BLACK23
Aktion gilt bis zum 27.11.2023.
https://www.polo-motorrad.com/ -
Fahrt ihr auch so Hang Off
Wenn man die KI fragt wie sie sich motorradfahrende Mönche vorstellt.
Preise für die CP3 Modelle 2024 Deutschland:
MT-09: 11.199€
MT-09 SP: 13.199€
XSR900GP: 13.899€ -
Die TRQ sind viel stumpfer als die SRQ und brauchen mehr Temperatur, probier einfach beide Mal aus. Ich bin bekennender SRQ-Fan!
Die SRQ sind Auslaufmodelle und gibt es eigentlich nicht mehr, wurden vom TRQ ersetzt.
SRQ/TRQ -
Bei Polo gibts mit dem Gutscheincode SINGLE23 22% auf alles*.
Aktion gilt in den Stores bis 11.11 und online bis 12.11.
*Ausgenommen sind Helme, Bücher, GeschenkCards und Artikel von Held & John Doe -
Welche Beläge würdet ihr für die Rennstrecke empfehlen?
Sind die Belege von Rn 43 und Rn69 gleich oder gab's da Änderungen?
Beläge sind über alle Generationen gleich (RN29/43/69).
Ich bin die (MCB611)SRT Beläge von TRW/Lucas auf der Rennstrecke gefahren, war sehr zufrieden damit.
Gibt aber noch schärfere Sinterbeläge von TRW, die (MCB611)TRQ, haben erst seit kurzem eine Zulassung, waren früher wohl "Rennstrecke only" Beläge.
Preislich hier auch sehr interessant: https://www.motointegrator.at/…-bremsbelag-trw-mcb611trq
Aber gibt ja noch unzählige weitere Belag-Hersteller wie ap-racing, sbs, brembo, braking, ebc,... -
Hm,
so wie du geschrieben hast hört sich das so an das du ohne zu Kuppeln runtergeschaltet hast, der Quickschifter ist nach meinem Kenntnisstand nur zum kopplungsfreien Hochschalten, kann also sein wenn man ohne zu Kuppeln und ohne Zwischengas runterschaltet sich im Getriebe etwas verabschiedet....
Zitat von Lome: "Wollte anhand Quickshifter vom 5 Gang in den 6 schalten dann viel wider der 5 Gang rein. Seither existiert kein 6 Gang mehr der Gang hebel lässt sich nicht weiter rauf drücken."
Und wo liest du da raus, dass er ohne Kuppeln runterschalten wollte? Wie kommst du da drauf?
