Beiträge von kh500h1
Hallo Lukas,
ist der Schlauch der Motorentlüftung, der in den Luftfilter geht, geknickt?
Das kann sehr hohen Ölverbrauch verursachen...
Hi,
hier eine Adresse die Alu mit Laser schweißen können,
schon öfter auch an eingebauten Motorblöcken durchgeführt.
Das ist eine auf dies spezialisierte Firma.
Steuergerät muss ausgebaut , Öl abgelassen werden.
Home | LSB Laserschweißtechnik Bertschinger (lsb-wb.de)
Grüße
ja, da Geräusch, kommt meiner Meinung nach, vom Starterrelais...
und das deutet eben auf ein defektes Relais oder eine Batterie mit zu geringer Spannung hin.
wie alt ist Deine Batterie...
Hallo Herbert,
ich würde sagen Batterie oder Starterrelais defekt
Versuche mal mit einer Starthilfebatterie zu starten.
Grüße
Hi,
ich nehme immer ein Stück Schlauch, ca 3 cm lang, in das ich auf einer Seite
eine Schraube stecke, die den Schlauch im Durchmesser größer macht.
Den Schlauch Eingesteckt in den Ringfitting,
von der Schrauben-losen Seite verschließt das dickere Schlauch-Ende den Fitting .
Grüße
Hi Fifty90,
wie heißt die App/Adapter die du zur Messung verwendest?
Woher hast Du Sie bezogen?
Grüße
Hi Bernd,
nur Interesse halber,
ist das nur bei diesem einen Ventil so oder bei mehreren.
Die Idee dahinter,
war vorher das Ventilspiel auf diesem Ventil zu gering?
Oder hat die Maschine viel Öl im Luftfilterkasten,
evtl. mal nach Ölwechsel Zuviel Öl eingefüllt?
Grüße
