Beiträge von kh500h1
    Hast Du nicht, beim auslaufen über die Schraube der Wasserpumpe kann nicht alles Kühlwasser entfernt werden, der Wärmetauscher, Thermostat und die dazugehörigen Schläuche geben das alte Kühlwasser nicht frei. Ist aber kein Problem wenn Du die gleiche Kühlerflüssigkeit verwendet hast die schon drin war. Einfach in 2 Jahren wieder dann passt das....
    Hallo Speedcruiser,
    was hat die MT09 Laufleistung?
    Zwei Dinge spontan
    - verschmutzte Drosselklappen, hier bilden sich Ablagerungen mit der Zeit.
    - Batterie zu alt/schwach, Unterspannung beim Startvorgang im Elektroniksystem. Bei ausmachen über den Killschalter bleibt die gesamte Elektronik unter Strom.
    Grüße
    Hi,
    die Fehlermeldung SD-12 kann auch durch andere Ursachen verursacht werden,
    muss nicht der Kurbelwellen Sensor sein.
    wenn Du den Anlasser Knopf ziehst,
    der Anlasser dann nicht dreht,
    schaue mal nach dem Anlasser Relais.
    Wenn er dreht ist Unterspannung möglich (Batterie)
    oder ein verbrannter Kontakt am Starter Relais
    Der Kurbelwellensensor sitzt unter dem Lichtmaschinendeckel,
    es könnte auch sein das sich daran Metall Späne (Pitting von Getriebezahnrädern) gesammelt haben
    und kein sauberes Signal dadurch erzeugt wird.
    Grüße
    Hi,
    die Scheibe ist keine Scheibe sondern eine Tellerfeder, sie ist konkav geformt (nicht eben).
    Wenn sie falsch herum eingebaut wird verliert sie ihren Nutzen, dann ist axial keine Spannung auf dem Ritzel und du kannst das Ritzel auf der Antriebswelle axial verschieben.
    Auf dem angefügten Bild sieht man es sehr schön
    Hi,
    wichtig ist das Du regelmäßig wenigsten 2-3x pro Jahr fährts,
    mindestens einmal im Jahr muss der Tank leer sein.
    Warum?
    Heutige Spritsorten enthalten BIO-Alkohol,
    dieser zieht Wasser an und "entmischt" sich bei längerer Standzeit mit dem Benzin.
    Dann steht Wasser unten im Tank, der Tank bzw die Benzinpumpe rostet sofern aus Metall.
    deshalb:
    - Aral 102 Oktan tanken bei längeren Standzeiten, ist der einzige Sprit in dem kein Alkohol enthalten ist
    - Tank wenigsten einmal im Jahr leer fahren und frisch betanken
    - beim betanken 20ml Zweitaktöl beigeben oder einen anderen Benzinstabilisator
    - geht 1x im Jahr leerfahren nicht dann lieber den Tank kpl entleeren, aber wirklich ganz trocken und Tankdeckel offen lassen bzw mit Lappen verstopfen das er "atmen" kann.
    Was auch unbedingt eingehalten werden sollte ist alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit zu wechseln, dein ABS freut sich.
    Grüße
