Alles anzeigenSo, Reifenwechsel erledigt. Zum Schluss hat es ~340 gekostet.
Hallo Uwe,
die Schrauben sehen ja nicht so toll aus, darf ich fragen mit was Du dein Motorrad reinigst, S100 oder andere?
Danke, Grüße
Hallo Uwe,
Danke, Grüße
Hi,
die MT09 / Tracer / XSR900 haben ein bekanntes Kupplungsproblem mit den Gummi-Ruck-Dämpfern im Kupplungskorb,
dieser wurde von Yamaha schon 4x geändert, mit dem Modell 2021 bekam der Korb eine kpl. neue Ersatzteilnummer, dieser ist aber rückwirkend ab dem ersten Baujahr passend.
Die Ruckdämpfer-Gummi bekommen mit der Zeit im Kupplungskorb-Zahnrad Spiel, sieht man auf den verlinkten Videos sehr gut.
Es gibt hier im Forum schon einen TRÖD dazu, ich finde ihn aber leider nicht.
Yamaha FZ/MT 09 clutch buzz/noise/vibrations. How I repair it. | Yamaha FZ-09 Forum
Hallo zusammen,
ich drehe bei jedem Tankvorgang (200-250km) nur max. 1/8 Umdrehung bei trockenem Wetter,
das reicht völlig aus.
Als ich noch 1/4 gedreht habe war es einfach zu viel Öl das auf der Kette landete.
Noch ein Hinweis, ich verwende Getriebeöl 75W140 da ich es sowieso im Regal stehen habe.
Grüße
Kupplung gefunden.......
Hallo Stefan,
hast eine Private Nachricht (Konversation) von mir.
Grüße Hardy
Hallo zusammen,
ich suche einen gebrauchten Kupplungskorb (von welcher MT-Type egal), oder Kupplung kpl.
evtl. aus Umbau oder sonstigem.
Grüße Hardy
Hi
der Kupplungskorb kann auf dem Zahnrad Spiel haben,
daher kann eine rupfende Kupplung und Vibrationen kommen.
Grüße
Hi zusammen,
hatte ich auch so ähnlich wie "deRuss" umgesetzt,
funktioniert prächtig.
Grüße
Hi Axel,
ca. 40 tsd Kilometer mit dem ALU-Kettenrad.....
Grüße
Hi,
ist es die Schraube links oben, 45 Nm auf dem linken Bild, oder die Schraube Nr2 61Nm auf dem rechten Bild ?
