ersetze mal den Kühlerdeckel,
wenn dieser, aus welchem Grund auch immer, nachlässt,
geht der Überdruck verloren.
Ist die billigste Variante, alles andere wird teurer.
Grüße
Grüße
Hi zusammen,
30tkm mit NEMO Kettenöler, alles bestens, hält noch lange (hoffe ich).
Grüße
Hi zusammen,
30tkm mit Kettenöler NEMO, alles bestens, hält noch länger
Grüße
Radfahrtote 2018: 445 Tote (schlimm genug)
Motorad und Mofafahrern / Rollerfahrer 697 Tote , allerdings darin enthalten ca 110 Motorradfahrer (über 125 ccm).
Auto 2018 : 1424 Tote
https://www.spiegel.de/auto/ak…-gestiegen-a-1276467.html
2019
https://www.adac.de/news/bilanz-verkehrstote/
Mehr Radunfälle 2019 wegen den Pedelecs.....
Hallo
das ist eindeutig Sensationsjournalismus mit Steuergeldern.
4x soviel Radfahrer Tote wie Motorradfahrer und keine Berichte darüber
Sportwagen und normale PKW's mit Klappenauspuff, weit über 100 Dezibel legal...….
Das ist Journalismus erster Güte
ich fahre den Angel GT 2 seit 5000 km, da flattert nichts, super Reifen.
- schlecht montierter Vorderreifen auf der Felge
- Gabel verspannt beim Einbau
Grüße
Hi bittlingo,
es geht Dir ja um die Federrate.
Unterdämpft ist schon richtig, bei Serieneinstellung, und mehr Fahrergewicht, musst halt die Zugstufe relativ weit zudrehen,
hatte ihr das bei der Probefahrt gemacht?
Zugstufe/Druckstufe zu weit zu macht auch unkomfortabel.
Grüße
Hallo zusammen,
meine Frau hat auch 60 Kilo, fährt eine 2016er MT09 mit dem damaligen Original Fahrwerk.
Nachdem ja in allen Vergleichstests das weiche Fahrwerk bemängelt wurde (normale MT09) waren (die Tester sind halt schwerer) wir gespannt als wir die MT09 neu gekauft haben.
Was soll ich sagen, mit 60 Kilo passt das Fahrwerk perfekt.
Die originale Gabelfeder der 2016er MT09 wird mit 7,35 N/mm angegeben.
Ich würde in diese Richtung überlegen und evtl. mit dünnerem Öl arbeiten.
Grüße
Hi Thomas,
das kenne ich auch, das knacken.
Das kommt, wenn die Kette evtl. nach Werkstatthandbuch, gespannt ist
und das Motorrad "Heiß" ist.
Da alles aus Alu (Rahmen, Schwinge) ist die Wärmeausdehnung (Länge) der genannten Komponenten sehr stark.
Begünstigt wird das durch den unterseitigen Auspufftopf der seine Wärme an die Schwinge abgibt.
Alu dehnt sich bei Wärme um ein vielfaches wie Stahl aus.
Kühlt alles ab hat die Kette wieder genügend Durchhang um nicht stramm zu sein und das Knachen ist weg.
Vergrößere deinen Kettendurchhang um 5 mm.
Grüße Hardy
