Ich richte immer nur das Rad (die Achse) an sich aus.
Denn der Kettenradträger hat in den Silentblöcken (je älter, desto mehr) Spiel und sitzt niemals ganz radial auf der Radachse.
Beiträge von Kanitfastan
Zitat von tomtomAlles anzeigen
Hallo Zusammen,
ich hätte zwei Fragen zum Thema ODB an unseren Yamahas.
1. Wie kann man einen unkritischen Fehler provozieren?
2. Wie ist die richtige Reihenfolge fürs Fehler löschen?
2.1 ODB-Scanner anschliessen
2.2 Zündung an
2.3 Motor auch an?Danke und Grüße
Tom
1. Durch Drehen eines einzelnen Rades, bis die MIL leuchtet.
2. Wuascht.
2.1 Wuascht
2.2 Ja
2.3 Nein -
Zitat von jemandAlles anzeigen
.... Nur die Traktion auf Schotter- bzw. Feldwegen lässt mit abnehmender Profiltiefe zu wünschen übrig....
Ist das noch in der Garantiefrist? Jedenfalls sollte der Hersteller das auf Kulanz kurzfristig nachbessern.
Bodenlos!
LiFePo oder dgl. werde kaufen, sobald die erste eingeht....
Pah! Bei dem derzeitigen Wetter ist ein Lüfterloch im Stiefel state of the art!
Auf Pilger*fahrt* mit dem Motorrad?
Da werden der Papst - und die Pilger, die du überrundest - aber "not amused" sein. -
Entlüfte die Chose mal. Dann teste weiter...
Kommt die Fehleranzeige spontan oder erst bei einem Bremsvorgang?
