Hei Olaf,
die RN06, nix gewesen bisher...
ciao Paul
p.s.: der Kanzelumbau gefällt mir gut
Hei Olaf,
ciao Paul
und ja, eine 1000´er Fazer mit ca. 110 tsd. KM, mehrere BMW, u.a. K1100 (LT und RS) über 100 tsd. km, Honda Revere usw., XTZ mit 252 tsd. KM...
Ich mache beruflich Sommer wie Winter alles mit den Moppeds, auch mit Family teilweise, läuft. Dazu dann ab und an in Übersee mit Mietmoppeds, aber kilometermäßig nicht relevant.
Also Jungs, immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen und oben bleiben...
Paul
Moin,
ich bin bei knapp 215 tsd KM, kein Ölverbrauch, Ventilspiel brauchte noch nie nachreguliert werden, Motor läuft wie am Schnürchen. Das Problem bei meiner Yamaneko ist das Getriebe: fast seit Kauf starke Geräusche, nicht nur das harte Klacken beim Schalten (in allen Gängen). Früh reklamiert während der Garantiezeit, Techniker meinte nur, dass doch alles funzen würde... das Ding rasselt wie ein Sack Nüsse, aber läuft und läuft und läuft... - Ich habe auch schon öfter Motorräder mit vielen KM gekauft. Wichtiger als die KM ist die Frage, wie jemand die Mühle warmfährt und grundsätzlich behandelt, dann sind auch 100 tsd. KM kein Problem.
Alles Klar?
Paul
Moin,
also nach 213 tds. Kilometern immer noch der erste Kupplungszug, obwohl die Kupplung sehr schwergängig ist. Wegen des damit verbundenen unguten Gefühls immer einen originalen Ersatzzug und den Nippelsatz von Tante Louis dabei. Werde mal schauen, ob sich durch schmieren etwas verändern lässt. Das habe ich bisher immer vermieden, weil ich nicht wusste, ob es ein Teflon-Zug ist, der sich ja mit Schmiermitteln nicht immer gut verträgt.
ciao Paul
... also... ich mache es spannend, nachdem ich heute "basteln" konnte: Das Relais war/ist okay.
Der Schalter war/ist auch okay.
Die Batterie war/ist ebenfall okay.
Die Sensoren waren/sind auch alle okay!
Also... was ist es denn nun gewesen, weil der Fehler jetzt behoben ist? ![]()
Ich habe, vielen Dank für den Tipp und das Video von Yamaha Stecher, das Starterrelais umgepolt und ... unfassbar, es funzt alles wie es soll!
Ich wäre genauso wenig wie mein Yammi-Händler, mein Guzzi-Schrauber (der naheliegend etwas von Elektrik versteht) nicht darauf gekommen.
Nochmal vielen Dank, jetzt können endlich die nächsten 200.000 tsd Kilometer mit Yamaneko kommen.
Es ist einfach mein Lieblingsmopped...
Ich wünsche euch immer eine Handbreit Asphalt unter den Räder...
Paul
Erstmal danke für die Hinweise, ich komme leider erst am Do. dazu es auszuprobieren. (Batterie ist fit) Und ich habe noch ein zweites Original Starterrelais aus D-Land (neu) bestellt. Wenn es weder der Kabeltausch aus dem Video ist noch das Relais, werde ich alle Sensoren durchgehen und checken.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Jetzt muss ich halt wieder mit der Fazer 1000 zur Arbeit fahren... ;-))
Paul
Hallo Wolfgang,
ich denke ja. Ich habe ein Original (neu) und einen Nachbau (? neu) ausprobiert, beide starten normal...
Gruß Paul
Moin,
nachdem meine Yamaneko die 200.000 tsd. (8,5 Jahre gefahren) hinter sich gebracht hat, ist das Starterrelais abgetaucht. Eine neues (Original!) aus England eingebaut, Motor startet, aber wenn der Schiebeschalter in die Normalstellung zurückgeht, geht auch der Motor aus. (Grrrr...) ![]()
War heute beim Händler nachfragen, ob er eine Idee hat: er meinte: Schaltereinheit tauschen. - Hatte ich auch schon gemacht. Derselbe Effekt. Er meinte, dass es keinen Sinn macht, den Fehlerspeicher auszulesen (es wird auch keiner angezeigt) und solle halt das Möppel im Juni vorbeibringen. ![]()
Was nun?
Ich finde hier nichts entsprechendes, das WHB gibt dazu auch nicht her, Sicherungen sind alle okay. Was mir nur auffiel, dass es direkt nach dem Tausch des Starterrelais auftrat. (Den alten Schalter hatte ich zunächst im Verdacht, komplett zerlegt, war etwas verschmutzt, aber sonst schien er okay, dennoch gewechselt)
Hat jemand Ideen, Vorschläge oder Ratschläge meinswegen auch?
Danke für eure Ideen...
Paul
DP89 50
Mona7 64
Månegarm 80
g / s 100
theSchwede 120
andivb115 160
srmiden 208
Nordmann 300
Börnie 488
Hard Eddy 491
stein77 502
Pumba11050 517
Mathies 530
Dyson 540
vitaclassic 551
Rennsemmel 637
Yamjohannes 665
Eljoth 715
MaBr 780
PaFranki 820
Horewill 1000
xjrfreak 1050
Fabsi 1050
Anschgal 1101
Bert 1545
Beste Bohne 1550
Fox 1600
Skip2mylou 1710
kadio 1900
nanortalik 1950
Uwexx 1969
Rence 1996
alluser 1998
marki53 2190
Sunrider 2200
pauldenker 2211
philippvhm 2261
Micha09 2355
Meyerle 2411
ronny50 2500
Sebastian 2670
MichaelHo 2760
Vestibular 2848
zotti09 3119
cracker62 3140
Didi 3155
Saarländer 3236
ChrisLeeBear 3313
RandyMarsh 3370
Rotti 3450
Sherlock 3587
raceblu 3686
Micha09 3750
selu66 4003
Berg 4006
MT-09 Marcus 4050
Scheapper 4162
deathVally 4173
Katty 4450
sunlover 4580
jobin 4650
Ervinoo 4724
Torsten.M 4850
Lukas 5011
timbo 5077
dr richard 5120
Sancho CH 5200
Hasienda 5412
Foxi_87 5460
Duke 5489
Kalti 5632
pearl.hill 5700
Mt Reiter 5926
Capsulcom 6049
TW-M3 6170
FJR1300A 6389
Tourer 6500
MTCruiser 6500
msi01 6585
bandit632 6684
Richard MT 6700
dechecker 7000
Tomek 7300
Pemio 7500
Duffy 7800
tessa 7835
hermii 7918
TheRene 7980
GR3NouILL3 8000
Sunlover 8000
psdl 8064
MT-Mike 8201
T-Racer 8213
cats 8444
Paul Felz 8501
Pelli 9071
Sannymagic 9450
mt092013 9554
Tobias1990 9808
Ervinoo 9844
Desmopower 10000
überholi 10200
Jazzman 10250
Paps 10467
wilcomb 10500
Doerni 11000
Tessy 41200
Svenssons 12050
kliffimaus 12162
Reverent 12512
Bolde 12950
Hannes 12900
snelle snip 13015
Nikita 13700
brale69 14100
percy 14389
Old_tom 14986
Kapitän Ahab 14990
Black Tulip 15000
raceblu 16000
Apocalypse89 16182
Sunlover 16450
Black Devil 18000
Cobus 18020
racblue 18150
Pauli 18550
Desmo Power 19000
wi8 19090
Red 19500
xjrfreak 1050 19984
AeroChaos 20202
Angelus 20750
MadX 20795
Gerhard 21709
lokonda 22104
Herr Klaus 22425
MT-Hannibal 24055
brale69 24112
BatliK 24834
Racerbene 26600
GooGell 27142
divefranz 29067
Xerbolus 30287
Jochen 30300
Jonny69 31572 (verkauft)
Steve 31600
speedidi 32100
Yamatom 900 33233
Eule 33400
multi60 34300
tracerfrank 35112
MTRider85 35500
Markus 38650
Tarnkappenbomber 40000
Tripeltracys 41000
Steffen71 43200
Worger22 43500 (Verkauft 3.2017, ab da MT 10 mit aktuell 94'288 km
Kurvenkratzer 45454
quickshifter 47.400
wdbiker 48000
wortex 48300 RN 43 SP Bj 2018
Altwillich 53000
Jacobus Cookie 55300
silbi 60001
Dooley 60025
Joker 66666
blahwas 68149 RN43 BJ 2018
h0ij0i 79.700
dergeorg 109100
nobbi 120057 (und 900er Diva: 289.773)
ne 0echer 149912
stoppelhopser 151644
pablo 200.0020
Grr... grad ein Problem mit dem Starterrelais... gewechselt, startet wieder, aber wenn der Starterschalter auf die run-Stellung zurückgeht, geht der Motor wieder aus...
Pablo
Mikekeba 40
DP89 50
Mona7 64
Månegarm 80
g / s 100
theSchwede 120
andivb115 160
srmiden 208
Nordmann 300
Börnie 488
Hard Eddy 491
stein77 502
Pumba11050 517
Mathies 530
Dyson 540
vitaclassic 551
Rennsemmel 637
Yamjohannes 665
Eljoth 715
MaBr 780
PaFranki 820
Horewill 1000
xjrfreak 1050
Fabsi 1050
Anschgal 1101
Bert 1545
Beste Bohne 1550
Fox 1600
Skip2mylou 1710
kadio 1900
nanortalik 1950
Uwexx 1969
Rence 1996
alluser 1998
marki53 2190
Sunrider 2200
pauldenker 2211
philippvhm 2261
Micha09 2355
Meyerle 2411
ronny50 2500
Sebastian 2670
MichaelHo 2760
Vestibular 2848
zotti09 3119
cracker62 3140
Didi 3155
Saarländer 3236
ChrisLeeBear 3313
RandyMarsh 3370
Rotti 3450
Sherlock 3587
raceblu 3686
Micha09 3750
selu66 4003
Berg 4006
MT-09 Marcus 4050
Scheapper 4162
deathVally 4173
Katty 4450
sunlover 4580
jobin 4650
Ervinoo 4724
Torsten.M 4850
Lukas 5011
timbo 5077
dr richard 5120
Sancho CH 5200
Hasienda 5412
Foxi_87 5460
Duke 5489
Kalti 5632
pearl.hill 5700
Mt Reiter 5926
Capsulcom 6049
TW-M3 6170
FJR1300A 6389
Tourer 6500
MTCruiser 6500
msi01 6585
bandit632 6684
Richard MT 6700
dechecker 7000
Tomek 7300
Pemio 7500
Duffy 7800
tessa 7835
hermii 7918
TheRene 7980
Sunlover 8000
psdl 8064
MT-Mike 8201
T-Racer 8213
cats 8444
Paul Felz 8501
Pelli 9071
Sannymagic 9450
mt092013 9554
Tobias1990 9808
Ervinoo 9844
Desmopower 10000
überholi 10200
Jazzman 10250
Paps 10467
wilcomb 10500
Doerni 11000
Tessy 41200
Svenssons 12050
kliffimaus 12162
Reverent 12512
Bolde 12950
Hannes 12900
snelle snip 13015
Nikita 13700
brale69 14100
percy 14389
Old_tom 14986
Kapitän Ahab 14990
Black Tulip 15000
raceblu 16000
Apocalypse89 16182
Sunlover 16450
blahwas 17200
Black Devil 18000
Cobus 18020
racblue 18150
MT-Hannibal 18332
Pauli 18550
Desmo Power 19000
wi8 19090
Red 19500
xjrfreak 1050 19984
AeroChaos 20202
Angelus 20750
MadX 20795
Gerhard 21709
lokonda 22104
Herr Klaus 22425
brale69 24112
BatliK 24834
Racerbene 26600
GooGell 27142
divefranz 29067
wortex 29700
Xerbolus 30287
Jochen 30300
Steve 31600
speedidi 32100
Yamatom 900 33233
Eule 33400
multi60 34300
tracerfrank 35112
MTRider85 35500
Tarnkappenbomber 38200
Markus 38650
Tripeltracys 41000
Steffen71 43200
Kurvenkratzer 45454
wdbiker 48000
blahwas 49060 BJ 2018
Dooley 49960
Altwillich 53000
silbi 60001
Joker 66666
h0ij0i 68.250
ne 0echer 130118
stoppelhopser 130378
pablo 189350
Leider ist das Getriebe noch nicht fertig repariert... also fahre ich weiterhin mit den anderen Moppeds...
Paul
