Muss meine damalige Aussage revidieren. Reifen ist nach 3600km fertig und hat gegen Ende auch deutlich nachgelassen. Hatte diverse kleine Rutscher. Als nächstes kommt wohl der M7RR drauf.
Beiträge von siZoR
Werde berichten sobald meine Maschine zurück ist.
Leider ist beim ersten Flashen was schief gelaufen, sodass ich eine 2015er Ecu verbaut bekommen habe um trotzdem in den Urlaub zu fahren.
Rechne mit Mitte bis spätestens Ende nächster Woche. Hab euch nicht vergessen
Danke dir! Werde ich dann wohl als erstes probieren. Hast du die genaue Bezeichnung der Riser?
Hab ich noch nicht probiert. Aber kommt er dann nicht noch höher durch die Kröpfung?
Durch die Riser kommt der Lenker ja weiter vor aber dann doch auch wieder höher? -
Also bei mir ist da auch kein Rankommen. Musste zwei Muttern mit dem Schlüssel anziehen.
Hallo Leute,
ich bin mir bewusst dass es dazu schon eins, zwei Themen gab. Was brauchbares ist da in meinen Augen allerdings nicht wirklich rum gekommen.
Ich suche einen Lenker der tiefer und weniger nach innen gekröpft ist um die Sitzposition etwas sportlicher zu gestalten. Gerne darf er auch etwas breiter sein, da ich beim originalen die Hände eigentlich permanent auf den äußeren Kanten der Griffgummis liegen habe.
Erschwerend kommt wohl dazu dass ich Lenkerendspiegel von K-Maxx verbaut habe, womit die Freigängigkeit noch stärker eingeschränkt sein dürfte.Hat jemand "den Lenker" gefunden und kann eventuell mit Bildern aushelfen?
Danke schon mal
Öl mitgebracht? Scheint mir extrem günstig.
Wird die Gasannahme dadurch denn nicht noch ruppiger?
Was meinst du denn mit "etwas anderem Material"? Hatte auch versucht das ganze hinten dran zu montieren aber keine Chance.
Die Verfärbungen hab ich an meinem leider auch. Hast du die Lasche hinter der Halterung montiert? Sieht zumindest so aus
Wie war die Passgenauigkeit bei dir?
