Auch seit 2016 dabei
Beiträge von HaWe
Alles normal, bei dem Baujahr. Das ist das Konstandfahrruckeln das bei langsamen fahren Auftritt.Abhilfe war damals das die Kette extrem stark gespannt werden sollte. Ich bin meine Tracer über 90000 km gefahren mit dem ruckeln, man gewöhnt sich daran.
Von der Vorderachse steht in der Bedienungsanleitung nix drin
Fahr damit Tagsüber dann sind sie hell genug🤣
Das LED Licht ist schon hell genug
Grüße,
Wenn ich die Leuchtmittel für Abblend- & Fernlicht wechseln möchte muss ich dazu die halbe Front von meinem Moped zerlegen um an den Frontscheinwerfer zu kommen?!
Yamaha Tracer 900, BJ 16, RN29
Wollte die Philipps Ultinon Pro 6000 Boost einbauen da mir die Standard leuchten zu schwach sind.
Danke für Infos und Tipps
Da ist LED verbaut
Handkippee heißt, es ist eine Art wippe? Also man fährt mit dem Bike hoch und er klappt runter?
Was hast du dafür gezahlt?
Wenn die verriegelung gelöst wird kippt die Ladefläche nach hinten.
Die Klappe hinten ist dann die auffahrrampe über die gesamte Breite
Dann wird hinten draufgeschoben oder gefahren
Kommt man dann über den Mittelpunkt kippt die Ladefläche wieder nach unten in die waagerechten, verriegelung befestigen und fertig.
Da ich das Motorrad alleine verlade mit meinen 66Jahren geht das prima
2018 habe ich mal 1200 € dafür bezahlt
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Kannst du mal bitte Hersteller, Modell, und Preis angeben.
Danke
Da ich mein Moped alleine auf und abladen will habe ich mir einen Kippbaren Hänger geholt.
Den kippe ich nach hinten dann ist die Heckklappe auch gleich die Auffahrrampe.
Wenn ich dann auf die Schräge auffahre und über den Schwerpunkt nach vorne drüber bin senkt die Schräge sich wieder ab und die Ladefläche steht wieder waagerecht.
Da brauch ich keine Auffahrschiene und keine 2 Person.
750 kg 2500x1300 Kasteninnenmaß
Nutze den Route Converter
Alles anzeigenExterner Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Jetzt nach dem ich die neue Batterie eingebaut habe läuft sie einwandfrei, was findet ihr? Hört ihr noch was?
Das sie jetzt einwandfrei läuft hängt jetzt aber nicht mit ner neuen Batterie zusammen .
Wäre dann so als wenn sie nur bei Vollmond gut läuft 🤣
