Beiträge von Wolle1050
    und schneller Lademöglichkeit, bzw Tauschakkusystem.
    Wolle
    Tja, Fahrwerk, Bremsen und Sitzposition - genial.
    Sogar bei 0°C und quasi der ersten Fahrt in diesem Jahr.
    Motor gewöhnungsbedürftig. Aber ich fahre seit 2009 3-Zylinder, da ist alles andere natürlich erstmal anders.
    Man ist natürlich auch immer gleich viel zu schnell unterwegs.
    Aber wer die Chance hat, sie mal zu fahren sollte zugreifen. Ist schon ziemlich perfekt das Moped. Probefahrt bei 2stelligen Temperaturen mal wiederholen.
    Wolle
    Bei vielen neueren Verträgen ist der "erweiterte Tierschutz" inklusive. Da zählt dann auch sowas zu.
    Aber die Schadensmeldung möchte ich sehen. 8)
    Wolle
    Die Dämpfung ist bei unverändertem Innenleben nur vom Öl abhängig. Die Feder hat nichts mit der Dämpfung zu tun.
    Wenn das Öl kalt=dickflüssig ist, kommt es beim Ein-/Ausfedern nicht "schnell genug" durch die entsprechenden Bohrungen. Gabel/Federbein "blockiert" und springt. Das fühlt/hört sich an wie "auf Block gehen".
    Deshalb kann man ein Fahrwerk eigentlich erst beurteilen, wenn es warm ist.
    Das der Federweg möglichst komplett ausgeschöpft wird ist völlig OK, dafür ist er da.
    Mach einen Kabelstraps um ein Gabelbein, nicht zu straff, und schau nach der Fahrt, wie tief die Gabel eingetaucht ist.
    Nur Buckel sind uninteressant, sollte ne längere ABS Bremsung auf welliger Piste sein.
    Hinten muss man schauen ob man mit nem Straps an die Kolbenstange kommt.
    Federn gibts bei Luise und Co, WP, Öhlins . . .
    Wolle
