Das kannst du doch danach auch noch. Hole sie ab und komm damit vorbei. Kannst gleich was einkaufen, wenn es Rabatt gibt.
Um welche Uhrzeit holst du sie denn?
Naja, kann auch nicht schaden. Man muss erst sehen wie pflegeleicht und wetterbeständig die sind. irgendwann kann man dann mal erneuern.
Hester hat jetzt ein neues Design fertig.
Quelle: http://www.motorrad-hester.de/neu/html/yamaha_mt-09_.html
Gibt bestimmt jemand der tauschen würde !
Biete es mal unter "Biete" als Tausch an !
Dafür wären sie nicht so drehzahlfest.
Bis ich Ventile einstellen müsste habe ich sowieso keine MT-09 mehr. ![]()
Zitat von MToniusAlles anzeigen
Vestibular
Einschleifen ist quatsch, Einlaufen würde eher passen.
Richtig, aber ich sage das kann man nicht hören. Wenn man etwas schleifen hört, ist es kein Einlaufen.
Was ich beim Vorführer hatte war im warmen ein Tickern. Wie zuviel Spiel im Hydrostössel. Im kalten war es nicht. Öl ist noch dicker. Der Vorführer hatte 72 km runter. Habe mir eingeredet: Montags-Karre. ![]()
Also das mit dem Aufkleber auf dem Tank musst Du uns mal erklären. Fön kaputt ?
Du fährst auch zuviel rückwärts. Hast immer Insekten aufm Blech. ![]()
Im Ernst: Schön gemacht. Nette Auspuffanlage hast Du da. schnief
Habe heute übrigens bei Polo Lenkergewichte gefunden, welche ca. 20 cm in den Lenker gehen und man dadurch nur schmalere Endkappen nehmen könnte. Gut, bei Dir nun nicht. Fiel mir aber gerade ein, falls es jemanden anderen interessiert der hier liest.
Gruß Vesti
Ich bin am Überlegen wieviele man auf die Felgen klebt. 1 pro Seite, den anderen 180 Grad versetzt? Also wie Leon69.
Oder 2 pro Seite 180 Grad versetzt, rechts links in gleicher Höhe?
2 pro Seite 180 Grad versetzt und die andere Seite 90 Grad versetzt zur anderen Seite?
Um das zu entscheiden habe ich eine Anfrage gestellt mit 5 Aufklebern mit MT-09, dann 5 mit dem Werbeslogan, jeweils in 2 Größen, macht also schon 20 Stück (wobei immer 1 als Ersatz ist). Dann noch 3 kleine mit Werbeslogan, wofür auch immer. Macht 23 Aufkleber. Sollen zusammen inkl. Porto 82 EUR kosten.
Wenn ich es vorher wüsste, bräuchte man weniger bestellen. Aber ich glaube ich muss das ranhalten und dann entscheiden.
Ich überlege noch, da die MT ja auch noch nicht da ist. Schnief.
Gruß Vesti
Naja. Im kalten hört sich manches erstmal anders an als im warmen Zustand. Ist schon richtig.
Aber das sich erstmal was einschleifen muss, ist doch aber Quatsch. Dann müsste man ja übelste Spähne im Öl haben. Bei keinem Motorrad was ich neu hatte, waren am Anfang Geräusche da, die dann weg gingen. Es war von Anfang an problemlos.
Einziger Vorteil: Man hat Garantie !
