Zitat von CatAlles anzeigenBenutze Zeit zwei Jahren die Softshell von Louis für mich zufriedenstellend.
Alter Schwede...
100€ für die Louis Werbung...
Da kauf ich doch lieber für 22€, bei bester Qualität... Meine Meinung.
Alter Schwede...
Zitat von matze260Alles anzeigenHallo,
mich würde interressieren was man dafür anlegen muß(nur die Fahrwerkskomponeten), hört sich auf jedenfall gut an.
Die Komponentenpreise kannst Du google'n...
Wenn Du diese Teile nur nach Preis kaufst.... geht das Projekt mit ziemlicher Sicherheit in die Hose... bzw die optimale Konfiguration wird nicht erreicht.
Was nützt mir der SuperSparpreis wenn der notwendige Service nicht vorhanden ist.
Ich habe mein Bruttogewicht und die Nutzungsgewohnheiten an KTS geliefert und KTS hat die Komponenten konfiguriert.
D.h. Federraten, Öl, Füllstände usw.
Normalerweise wird auch eine Vermessung vorher, nachher vorgenommen inkl. Feintuning.
Das kann ich in den nächsten Monaten nachholen, wg.600km Entfernung.
Also, Herr Thiele lebt von Öhlins Fahrwerken und soll auch fair bezahlt werden, der kann Dir keine 25% auf den Öhlinslistenpreis geben.
Die Umbaukosten sind aber sehr sehr fair!
Ich habe genau zwei email's geschrieben und zweimal kurz mit Hr.Thiele telefoniert... fertig.
Meine volle Empfehlung für diese Lösung. (die kleine Testrunde hat schon deutliche Verbesserungen gezeigt
Viele Grüße
Jens
P.S. Ich bin für Low Budget Fahrwerk Lösungen schon zu alt... und ich werde die Gabel nicht öffnen (Respekt für alle tatsächlichen Spezialisten)...
moin,
diese : https://www.amazon.de/gp/produ…age_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
gibt es als Innen- und Außenversion.
Ist sehr hochwertig verarbeitet.
moin,
so.... habe heute mein neues Öhlins Fahrwerk, vorn FGK 237 und hinten YA 335, eingebaut.
Ich habe alles bei Klaus Thiele Suspension (KTS) bestellt bzw konfigurieren lassen.
Ich habe die Gabelholme ausgebaut und an KTS gesandt. Innerhalb einer Woche hatte ich die fertigen Teile wieder.
Gabel und Federbein lassen sich gut allein montieren. Da ich die Bremsscheiben auf BRAKING 320mm, Bremsleitungen gegen Stahlflex getauscht und die Bremspumpe vorn gegen eine MAGURA HC1 getauscht habe, hat dieser Part die meiste Zeit gebraucht.
Das Federbein (hinten) habe ich auf dem Hauptständer montiert. Mit einem Montierhebel unter dem Hinterreifen läßt sich das Federbein gut positionieren. Man muss das Federbein zunächst oben lösen und dann unten. Ich würde den Tank etwas anheben.
Da alles auf mein Kampfgewicht, von KTS, eingestellt war, konnte ich schon eine kurze regenfreie Proberunde drehen....
Fazit: Ohne einen Fahrwerkspezi würde ich das nicht realisieren. Für "trainierte" Schrauber ist der Aus- und Einbau gut machbar.
Freue mich schon auf die erste große Runde..
Jens
Zitat von steffen71Alles anzeigenbevor du zum Louis losfährst guck erstmal auf deren Website ob sie deine Wunschstiefel auch in deiner Grösse da haben. Sonst bist 3 Stunden umsonst rumgefahren..
moin,
diese "Bestandsanzeige" ist leider sehr ungenau (im gesamten Sortiment), meine Erfahrung.......
Ich habe, in unterschiedlichen Filialen, sehr hohe Fehlerraten festgestellt.
Darum....immer vorher anrufen...
Jens
Zitat von Viper3dcAlles anzeigenOb das gute Stück auch mit der Ermax Sportscheibe passt? (also der kurzen?)? Oder ist das zu hoch und das Navi/Smartphone schaut dann drüber raus?
moin,
auf der ersten Seite (unten) findest Du Bilder von meiner Tracer.
Ich habe die PUIG Racing und das ZUMO 390. Es sollten, glaube ich, 22cm ab oberer Schraube bis Oberkante Scheibe sein...dann passt es...
Schreib doch mal an Ulrich
moin,
ich benutze das MATT S100 Spray.
Funktioniert ohne Probleme und andere Nachteile gibt es nicht...
Jens
Zitat von JG PerformanceAlles anzeigenDanke schon mal für die vielen Antworten,
ca. 5000km,
klar Vorderrad wurde gelöst für Reifenwechsel, Problem bestand schon vorher.
Es kann sein, das weiß ich aber nicht genau ob es nicht schon vorher war, das dies erst nach einem sehr steilen Weehlie aufgetreten ist (mit einer nicht sehr weichen Landung).
Dann würde ich die kompetente Fachwerkstatt aufsuchen... Da fährt man doch sowieso mal vorbei...im April.
Evt kann man das über die Kaffeekasse regeln...
Jens
P.S. evt würde ich die Beläge vorn vorher mal betrachten..und die Verschraubungen...
Zitat von JG PerformanceAlles anzeigenServus Leutz,
komisches Phänomen an meiner MT09, bevor ich deshalb zum Händler renn. Erstmal fragen ob ähnliche Probleme bekannt sind:
Kommt nur beim leichten Bremsen oder beim Bremsen kurz bevor man stehen bleibt vor, unangenehmes Vibrieren was bis in den Lenker hoch geht. Aber keine Ahnung woher das kommen soll. Übliche Verdächtigen schon kontrolliert.
Gruss Julian
Moin Julian,
hast Du vorn irgendetwas geschraubt ,schrauben lassen oder gelöst? zB Klötze, neuer Reifen oder oder
Gruss Jens
Respekt
