Beiträge von Tracer
    Was bist denn du für ein Heuler? Meldet sich hier an um mit deinem ersten Beitrag gleich rum zu stänkern:handgestures-thumbdown:
    Und dann noch einen fast 5 Jahre alten Fred ausgraben, für etwas was mit dem tieferen Sinn eigentlich gar nichts zu tun hat.
    Mike ist ein guter Kumpel von mir. Dass ein Außenstehender wie du den Sachverhalt nicht beurteilen kann ist mir schon vollkommen klar.
    Ich glaube zwar nicht dass du in der Lage bist Zusammenhänge zu verstehen, aber du kannst gerne mal fünf Jahre zurückgehen und die alten Threads rauskramen.
    Leider meldet sich hier immer mal wieder echt komische Vögel an. Aber Gott sei Dank nur ganz ganz selten.
    Zitat von quickshifter
    Zum Durchstecken selber:
    Ich denke eigentlich, wenns Moped aufm Hauptständer steht, das Vorderrad also unbelastet ist, dass das Durchstecken auch ohne Lösen der Achse, also simples verschieben der Klemmungen gehen sollte.
    Die Gabel kann sich ja eigentlich nur verspannen, wenn das Vorderrad ausgebaut, bzw. die Achse gelöst wird -jedenfalls, wenn die Gabelrohre maßhaltig sind -wovon man doch ausgehen kann ?
    bin ich mir nicht sicher ... hab's gemacht, um auf Nummer sicher zu gehen. Im Netz zum Thema Gabel durchstecken nichts spezielles zum Steckachsenausbau gefunden ... nur im Bereich verspannte Gabeln nachm Unfaller etc.
    Bitte mal einer beantworten, der sich damit genauer auskennt 😉
    Wenn das Moped auf dem Hauptständer steht kann man ganz einfach vorne allen Klemmen lösen und die Gabel die verfluchten 2 oder 3 mm durchschieben. Natürlich beim Löse der Klemmen darauf achten dass der Bock nicht durch die Gabel rutscht. Also ein wenig gegenhalten. Klemmen lösen, Moped vorne halten, ein bisschen nach oben ruckeln bis die 3mm erreicht sind und wieder festziehen.
    Ja, der Hauptständer kann dranbleiben. Es ist allerdings schon etwas fummelig den original Auspuff wegzubekommen da er an einem Stück ist und durch den Hauptständer gefädelt werden muss. Ist aber durchaus machbar. Zu zweit geht es ganz gut.
    Edit: Nur zur Info. Auf die ABE achten. Der oben genannte (und auch der darunter) IXIL hat nur eine Zulassung für die RN29 und nicht für die nachfolgenden Modelle
    10W 40 ist halt das Öl welches du bedenkenlos seit Jahrzehnten in jeden Japaner füllen kannst. 15W 40 ist etwas spezieller und und nicht unbedingt für Winterfahrten mit hohen Minusgraden geeignet.
    Habe den Fred nicht gelesen. Habe nur was aufgeschnappt von Achse zu kurz...
    Da aber immer mal wieder das Thema aufkommt, das man die Achse nach dem Kennzeichen Umbau kürzen könnte, wollte ich es einfach noch mal gesagt haben. :handgestures-salute:
    Nix für ungut
    Achse abschneiden und Gewinde verlängern ist übrigens brandgefährlich. Die Achse ist innen hohl. Wenn man das Gewinde verlängert ist die Wandstärke nicht mehr dick genug, so dass die Achse dann reisen könnte.
    Davon würde ich sehr dringend abraten!
    Das wäre eine einleuchtende Erklärung.
    Der Kettenspanner ist wie der Name schon sagt lediglich zum Spannen der Kette und somit zum Ausrichten des Rades gedacht. Nachdem das Rad festgezogen ist könnte man den Kettenspanner theoretisch abbauen, da er sonst keine Funktion mehr hat. Davon abgesehen würde der Kettenspanner bestenfalls verhindern dass das Rad nach vorne rutschen kann. Nach hinten hält er das Rad ja sowieso nicht.
    ...was eventuell damit zusammenhängen könnte das kaum einer außer dir auf die Idee kommen würde das die 2mm die man die Gabel in die andere Richtung durchschieben könnte wirklich Sinn machen.
    Zumal ich bezweifle möchte dass der Hersteller das so vorgesehen hat. Meiner Meinung nach ist die Gabel im Originalzustand oben (fast) bündig und da ist Ende. Die theoretischen 2mm die da noch möglich wären sind wohl nicht zum Experimentieren gedacht.
    ich eigentlich auch nicht :zwinker::doh:
