Hab den RA3 auch schon eine Weile montiert, super Grip in allen Lebenslagen und sehr agil, allerdings stört mich ein Punkt; in engen, langsameren Kehren habe ich immer das Gefühl, dass der Reifen von sich aus in die Kurve fallen will.
Beiträge von Shadow_89
Genau, im Lenker sind Einsätze mit Gewindebohrungen vorhanden, die bekommst du m.W. aber nicht einzeln. Bei den fahrzeugunabhängigen Handschützern sind in der Regel Spreizdübel vorhanden, damit verklemmen sich die Schrauben im Lenkerrohr.
Gesendet von meinem Y6C mit Tapatalk
Wenn du eh nen längeren Lenker verbaust, fehlen dir die Inserts im Lenkerende für die Befestigung der Originalteile. Im Zubehörmarkt gibt es einige Anbieter für Handschützer, da bist du dann ungebunden.
Cool, eine Reiseenduro mit 300kg, genau was die Welt braucht
Es gibt ja auch Vorderrad-Wippen, die man auf einen "normalen" Hänger schrauben kann, dann geht quasi eh beides ohne Umstellung
Zitat von The ThomsraiderAlles anzeigen
Worauf du achten solltest wäre ne 100er Zulassung.
Sind zwar nur 20kmh, aber auf der Bahn der Unterschied hinter den Lkws zu hängen oder dran vorbei zu ziehen
uFür die 100er-Zulassung brauchst du ein Zugfahrzeug mit 2,5t, dürfte schwierig werden mit dem Fiesta...
Ich hab mir schon ein paar mal so einen hier ausgeliehen:
https://goo.gl/images/a9UKMYFunktioniert auch mit zwei Mopeds problemlos (Tracer + MT-07), so einen bekommst du ab ca. 650€
Mit 2 Personen und etwas Übung ist das Be- und Entladen kein Thema!
Mein Tipp wären noch Automatik-Zurrgurte, die Dinger sind recht praktisch
Zitat von wdbikerAlles anzeigen
Neues Konzept eines Sporttourers von BMW.
Sieht scharf aus mMn.
https://www.tourenfahrer.de/ar…zukunft-des-sporttourers/
Sieht aus wie ne Mischung aus Tracer und Multistrada, mal abwarten wie die Serienversion daherkommt ...
Zitat von Viper3dcAlles anzeigen
Etwas nervig ist der Sound bei 50-60kmh (also Stadtverkehr). Dort fällt die Anlage in eine Soundbereich, der auf Dauer doch nervig ist.
Das lässt sich mit anderen DB-Killern entschärfen, mit den mitgelieferten Teilen dröhnte die Anlage etwas in dem Bereich.
Nichts für ungut, aber wenn ich für ne neue Harley auf die Schnelle zwischen 22.000 und 25.000 locker machen kann, jucken doch 500€ Zoll auch nicht mehr
