Naja die RN69/70 hat da wohl Werkseitig nen Problem gehabt, weshalb da auch schon einige Nutzer hier neue Teile verbaut bekommen haben.
Aber ja, dass könnte natürlich auch die Ursache sein.
Der Fehler verschwindet wieder, zumindest bei der RN29 geht der weg. Denke das ist bei den neueren nicht anders.
Die MKL sollte eigentlich ausgehen, wenn die während der Fahrt leuchtet, dann passt irgendwas nicht und dann sollte auch ein Fehler im Speicher abgelegt sein. Das würde ich mal auslesen lassen.
Wenn keine Fehlermeldung angezeigt wurde, dann spricht das schonmal gegen den Umkippsensor.
Auch wenn du sagst, du hast die nicht abgewürft. Vielleicht wars in dem Moment recht unbewußt ...
Würde es beobachten und wenn es nochmal passiert wie @wortex schon geschrieben hat => ab zum Händler
Alles anzeigenWie hoch sind hier eigentlich so die Anteile der Motorrad Bilder? Oder gehört Bier und Alkohol zum Motorradfahren?
Es könnte auch Alkoholfrei sein. 🤪
Warum gehst nicht erstmal zum Händler ?
Ich vermute fast, nach dem hin und her das du schon sehr wohl weißt, woher die Leckage an der Gabel kommt.
Selbst wenn du Öl nachfüllst muss die Dichtung instandgesetzt werden und ich glaube nicht, dass du dazu in der Lage bist ...
Ich würde bei nem fast neuen Fahrzeug da erstmal zum Händler gehen, bevor ich selbst Hand anlege. Wenn was bei dem Versuch schief geht und der Spuren erkennt, dann wirds mit Argumente finden schwierig.
Wenn es nicht so traurig wäre ...
Mein Kumpel hatte auch einen Undichten Simmerring aber halt an einem Yamaha Xmax Roller.
Wurde auch ohne Murren von der Garantie übernommen.
Alles anzeigenJa aber des Motorrad läuft ja und die Blinker gehen auf einmal alle nicht. ?
Ja, warum auch immer sich das Motorrad dann trotzdem noch starten lässt.
War auch nur einmal, aber den Fehler hatte auch jemand anderes im Forum.
Es ist auch nur eine mögliche Ursache und mir selbst ist der Fehler dann nie wieder untergekommen.
