Wenn du bei 150km tanken musst, dann ist der Schnitt aber keine 11 Liter pro 100km
Beiträge von Kugy81
Schon mal daran gedacht, dass es ein Stromkreis ist und das ein lockerer Kontakt an der Batterie den plötzlich öffnet?
Was passiert wenn der Stromkreis offen ist? Es fließt kein Strom mehr!
Wenn die Batterie defekt ist, dann fungiert die aber noch als Widerstand im Stromkreis welcher aber noch geschlossen ist.
Also läuft der Bock auch mit defekter Batterie. -
Von 4,2 bis 5,8 hab ich bis jetzt gehabt.
Was die süße gar nicht mag ist Stop & Go Stadtverkehr. Da hatte ich dann die 5,8. -
Es ist nicht, dass ich dir das nicht glaube. Ist dann wirklich extrem unglücklich gefallen und das bei knapp 1m Fallhöhe
Den Helm würde ich wohl auch tauschen und auch nicht mehr das gleiche Modell kaufen.
Bei der geringen Fallhöhe so eine Schadensbild ... könnte ich fast nicht glauben, aber du wirst dich selbst nicht belügen was das angeht. -
Ich denke schon das es damit zusammenhängt. Braucht nur ein Fehler in dem Zubehör RL sein, der den Fehler verursacht.
Kann mich an einen Fall der Autodoktoren auf Vox erinnern ... Zubehör RL an Auto hat dazu geführt, dass es nach ziehen des Zündschlüssels manchmal weitergelaufen ist.
Grund war ein Rückstrom im Scheinwerfer. Einlöten einer Diode hat das Problem beseitigt.
Nur mal so am Rande was ein Fehler in der Elektrik so auslösen kann obwohl es nur ein RL ist ... -
Das Teil blitzt nicht von hinten. Das Blitzlicht wird nur reflektiert.
Klar nicht empfehlenswert das Nachzumachen, aber wie kurz vor dem ist der auf die Straße gesprungen?
Finde ich etwas riskant. Ähnlich wie der schwere Unfall bei Halle wo der Motorradfahrer den Polizisten weggemäht hat ... klar zu schnell, aber der Stand scheinbar mitten auf der Fahrbahn ... -
Wenn bei der Tracer auch nur 180kg zu geladen werden dürfen, dann hast du richtig gerechnet.
Der Tracer hätte Yamaha aber schon etwas mehr Zuladung zugestehen können. -
Ihr müsst euch die Gussteile vom Motor ansehen.
An den Kanten der Deckel sieht man, dass die Gussteile wohl fast unbearbeitet lackiert und zusammengebaut werden.
