Beiträge von trixi
    Sehe ich auch so Richard… eine Feinabstimmung sollte man unbedingt machen oder vom Profi machen lassen! Mein Freundlicher war eigentlich dicht dran, hat aber nur eine kurze Probefahrt um den Block gemacht und die Abstimmung mehr nach Gefühl und Erfahrung erledigt. War halt nicht ganz perfekt, aber jetzt hab ich's ja. Ohne diese Feinabstimmung lohnt sich auch ein teures Fahrwerk nicht.
    Gestern haben wir die neuen Öhlins-Innereien meiner USD ausgiebig getestet. Ich hatte im Zusammenspiel mit dem neuen Wilbers-Federbein noch leichte Unstimmigkeiten. Das erste was mir sehr positiv aufgefallen ist, die MT-09 flattert beim Vorderrad auch jenseits von 200 km/h nicht mehr (beim Serieninnenleben kam es in Kombination mit dem Angel GT ab Tempo 170 km/h zu einigen Unruhen). Erstaunlich was die neuen Federn und das neue Gabelöl bewirken können. Und dennoch war es mir bei zügiger Landstraßenkurverei nicht stimmig genug. Bemerkt durch gelegentliches leichtes Stottern der Gabel bei Unebenheiten und minimalen Ungereimtheiten bei Lastwechseln. Wir haben also bei der Federvorspannung noch ca. alle 10-30 km verschiedene Federvorspannungen durchprobiert (ausgehend von bei mir eingestellten 2,5 sichtbaren Ringen). Versucht wurde in 0,5 Schritten alles von 1,5 bis 5 sichtbaren Ringen. Em Ende haben wir es bei 2 sichtbaren Ringen belassen. Jetzt liegt sie wie ein Brett auf der Straße und harmoniert excellent mit dem Federbein und natürlich meiner Fahrweise. Die Angaben sind logischerweise nicht übertragbar, will damit nur verdeutlichen, wie sinnvoll so eine Feinabstimmung sein kann.
    Du kannst das Federbein mit der Nut nach oben oder nach unten montieren. Die Funktionalität ist dadurch nicht beeinträchtigt. Die Nut nach oben stehen zu lassen hat nur den Vorteil, dass der Bereich unter dem Anschlaggummi weniger leicht durch Dreck bei Regen und Nässe verschmutzt. Ist aber keine Vorgabe. Manche mögen es aus optischen Gründen lieber mit der Nut nach unten. Allerdings lässt sich der Bereich unter dem Anschlaggummi so leichter reinigen.
    Heute war großer Testtag auf allen möglichen Pisten in meiner und in entfernteren Ecken (echte Holperpisten)… ich kann nur bestätigen was die anderen positives über das Wilbers geschrieben haben. Das ist eine andere Welt. Saubere Kurvenlinien, kein Pumpen und bei Gripaussetzern durch Bodenwellen, sofort wieder Bodenkontakt und ein sicheres Fahrgefühl. Konnte heute über eine Stunde mit einer 3er Gruppe (R1) locker mithalten, obwohl die eher ortskundig und richtig die Sau raus gelassen haben. Damit fährst du wie auf Schienen und ich habe heute keine einzige Kurvenlinie versaut.
    So, hier noch die versprochenen Fotos, ist nix Neues (aber der Besitzerstolz,… ihr wisst ja)
    Weil die Werte vorher höher waren und ich glaub Randy wars, der meinte, mit dem IXIL sei es ohne erhöhte CO-Werte auch weg (das Ruckeln)… und es stimmt! Auf die Anlage lass ich nix kommen und die anderen mögen an ihr verzweifeln oder damit irgendwie zurecht kommen ;)
    Na ja, mir fallen halt nachträglich noch so Sachen ein. Abwägung der Formulierungen und nodierlisch wichtige Ergänzungen (um nicht wieder in Fettnäpfchen zu stolpern) … aber ich werde mich bemühen es besser zu machen, nach dem Moddo "erst denken, dann schreiben" :D
    foolhardy
    Ich glaub da wickelt man etwas Wellpappe um den Krümmeranfang, tackert es zusammen… rotzt die Kiste etwas an (bisken im Leerlauf am Gashahn ziehen) und wenn's dann an einer Stelle deutlich schwärzer wird, hast du was zu tun. :shhh:
    Unrichtigkeit? Du meinst den Wahrheitsgehalt… tschja, den kann ich nicht überprüfen (sind ja Foren :lol: )
    Ich hab noch ein bisken recherchiert (natürlich in Foren und bzgl. Komplettanlagen… also ohne Gewähr), das Klappergeräusch (was sich anhört, als würde man ein Blatt Papier bei voller Fahrt aus dem Autofenster halten) war bei den meisten auf eine Undichtigkeit bei der Krümmerverbindung zum Zylinder zurückzuführen und konnte mit Dichtringen oder Dichtmasse (wie HYLOMAR) behoben werden. Mein Freundlicher hat auch so ein fettes Zeug an die Enden beim Montieren draufgeschmiert. Wer 'ne Wärmebildkamera hat (hat ja jeder in der Küchenschublade) kanns auch sehen, wenn bei einem Krümmer der Bereich am Zyl. hellrot bzw. wärmer als bei den anderen anzeigt (können theoretisch nodierlisch auch alle undicht sein). Klappt aber nur, wenn der Motor vorher warm gefahren wurde. Aber es gibt ja noch den Wellpappe-Test (bitte nur im Stand bei Leerlauf durchführen).
