Hi,
Chris alles richtig, im Fahrbetrieb hab ich die Heizung noch nicht probiert.
Dann werd ich mir Patronen mit 1,5 Ohm machen lassen.
Jetzt will ichs aber wissen!!!!!
Hi,
Hi,
meine Coolride funktionieren mit der Orginal Tracersteuerung.
Wie:
Einfach an die vorbereiteten Stecker anschliessen,
Menueknopf betätigen, dann kommt das Einstellmenü mit dem Heizgriff. ![]()
Nach meiner Auffassung geht das mit jedem Handelsüblichen Heizgriff.
In diesem Zusammenhang meinen Dank an matze260 und carphone66
die mich in die richtige Richtung geführt haben.
Dafür giebts bei passender Gelegenheit von mir ein Getränk. ![]()
Hi,
Problem Fremdheizgriffe mit Orginalsteuerung der Tracer betreiben ist gelöst.
Ich schreibs aber in den passenden Threat,
da es hier sonst eventuell zu Missverständnissen führt.
Gut erzogen sagt mein Weib bei so einer Gelegenheit.
Hi,
das mit dem Messen lass ich dann besser, mir war schon der Messwertdrift suspekt.
Hi Chris,
dann werd ich morgen mal die Coolride anklemmen.
Danke
Hi Matthias,
ich hab mich vieleicht ein wenig unverständlich ausgedrückt.
Coolride Parallel ca. 1R und 9 in Reihe.
Wenn Du den Gerätefehler berücksichtigst, ist das den Daytona schon rech ähnlich.
Irgendwo zwischen 40-60 Watt.
Ich probier mal den Zusatzwiederstand aus, und dann sehn mer scho.
Danke für Deine Hilfe.
Hi,
2 Coolride haben mit Daytona 2 Stufenschalter gemessene 9 R auf Stufe On (Reihe) und etwa 1 R auf Start (Paralell)
Messgerät driftet aber ein bischen nach oben. Ist auch schon gefühlte 100 Jahre alt. ![]()
matze260
Somit wäre es super, wenn Du die Daytona bei Gelegenheit mal nachmessen könntest.
Hi,
bin gerade dran mein Display tiefer zu setzen, um die Scheibe flacher stellen können,
und werd bei der Gelegenheit mal die Coolride nachmessen.
Hi,
danke für die Messung.
Orginal 1,3
Daytona 1,9 hab ich gerade gemessen.
Das ist schon ein Unterschied und würde für die ERkennungstheorie sprechen.
Dann werd ich die zwei Coolride einfach mal provisorisch da dran hängen, dann sehen wir schon.
Die andere Möglichkeit mit den Drehpodis wäre dann der nächste Test.
Mein FYH sagt "ich weis da auch keinen Rat" obs die Wahrheit ist?
