Beiträge von GIGIMAN
    ist mir mit den gleichen Teilen ( Higsider ) schon 2x passiert - dürften Vibrationen am linken Lenkerende sein..... rechts haben sie interessanterweise gehalten ..... seitdem wieder die Originalspiegel mit kleiner Verlängerung dran ........
    wenn Du zwischen Lenker + Gasgriffhülse nur ca. den "halben Umfang" mit der "etwas zu dicken Louis-Folie" belegst, könnt das auch klappen, um das Spiel zu verkleinern - ist dann zwar leicht unwuchtig , aber der Gasdrehgriff dreht ja nicht mit 5000 Touren :lachen: ..... IMHO
    no problem .... weiß was Du meinst ..... hab ich auch schon als Reparaturmöglichkeit erwogen ....... aber dann wegen €15.- wieder verworfen ...... Der " NEUE" wird sicher halten ..... werd aber klarerweise checken wie leichtgängig er ist - wenn Litzen im Inneren ( nicht sichtbar ) reissen dann wird das Zeug meistens schwergängig.
    .... weil das ca. 1/3 vom Neupreis ( € 50.-) ist ...... und: "auch Ich hab noch keine Kenntnis über einen gerissenen Zug der geänderten Ausführung" ....... das Teil ist sichtlich aus einem Unfallmopped ausgebaut ( weil nicht privat, sondern von einer österreichischen Recycle- Firma ( so ähnlich wie Boonstra - aber wesentlich kleiner halt ) , angeboten ..... falls er vorzeitig reißt, geb ich´s bekannt -
    versprochen :!:;)
    Denke aber dass das bei dieser Mt09 mein letzter Kupplungszug werden wird .....
    LG
    GIG
    super Fodos ... thanks - dann wird´s in jedem Fall der Neue werden .....
    .....interessanterweise ist bei mir der Zug aber nicht dort wo Du sagst, sondern im Bereich der Rändelschraube leicht lädiert ( ca. 2 Litzen sind dort gebrochen ) ...... könnte noch ne Zeit halten ..... muss aber nicht :lachen:
    will ihn gebraucht kaufen ( boonstra-parts) ...... wenn der verbesserte Zug ( in der Länge ) auch passt ( was ja so sein muss -wenn der alte nicht mehr produziert wird) , dann ists ja fein .....
    Hi zusammen,
    könnte mir jemand die Teilenummer für den Kupplungszug einer Mt09 BJ 2018 -2020 nennen.
    Ich habe eine Rn29 BJ 2014 und möchte checken, ob der Kupplungszug die gleiche Teilenummer hat .....
    LG
    GIG
