na da wird sicher nix falsch sein.
aber du könntest die maske abbauen, mir schicken und ich schick dir meine - von der 2014er mt09 ![]()
Beiträge von yamo01
Bzgl. Tieferlegung würde ich empfehlen erstmal versuchen die Holme ein wenig weiter durchzuschieben, dann kommt sie vorne etwas tiefer, evtl. reicht dass schon.
Evtl. Crashpads (und Schutz für LiMa-Deckel), die bei einem Umfaller oder auch Rutscher schützen können, damit nicht gleich Rahmen/Tank & Co dran glauben müssen - auch wenn sie z.B. beim Einparken mal von einem PKW umgestoßen wird oder so..
Teflonfolie für den Gasgriff (5,-- euro investition beim Lou..)
Auspuff (oder evtl. Auspuff-Umbau) wenns spass macht.
LED Blinker
bei den älteren Modellen evtl. noch federbeinumbau und Gabelumbau (z.b. progressive Federn und anderes Öl, evtl. shims ändern..)oh da gibt es noch viel.
Ich bin fast ein wenig neidisch! Zu gern hätte ich die MT im 2017er Look!
Das sieht richtig gut aus, modern, nicht so ein Einheitsbrei wenn auch etwas abgekupfert von der Z1000, gut dann gibt es halt jetzt 2 Modelle die sehr prägnant aussehen.
Quickshifter ist nett, AntiHopping auch aber unbedingt brauchen würd ich es nicht.
Anders schon die Verbesserung der Gabel mit Zug und Druckstufe... und Traktionskontrolle ist sicher auch nicht übel..Klar - ich mag meine 2014er MT09 noch immer, aber gerade die Frontmaske hat mich nie sonderlich begeistert... im Gegensatz zum 2017er Modell...
ZU gerne würde ich die Maske umbauen, die Teilenummern gibt's ja schon aber noch keinerlei Preisinfos. und wieviel mir das Wert wäre weiss ich noch nicht genau.
Aber LED Licht dürfte wohl auch nicht so übel sein im Vergleich zu H4! (Hallo!! H4 ???!! das gab's in PKW's so etwa ab 1970 und findet man heute kaum mehr)...Auch die Heckleuchte ist optisch deutlich besser und schön integriert gelöst als diese seltsame "Wucherungs"Rückleuchte der bisherigen 09.
Würde ich heute nochmal vor der Entscheidung stehen - JETZT ERST RECHT und ohne die Bedenken die ich bzgl. OPtik hatte.
Natürlich gönne ich jedem die neue MT09 und wünsche viel Freude damit - die ist ziemlich garantiert!!!
Bei KFM sind die Teile noch nicht gelistet, auch sonst habe ich noch keine Preise gefunden...
Bin ebenfalls 1,86 und habe keinerlei Probleme mit dem Sitzkomfort.
Natürlich gibt es bei gleicher Körpergröße dennoch unterschiedliche Bein/Rumpflängen.
Ich meine tendenziell eher längere Beine zu haben.Der Kniewinkel ist dennoch recht OK, ich habe heuer im Sommer einige andere Bikes getestet, Super Duke 1290, Z1000, MT10, S1000R. Bei der MT10 und SD war der Kniewinkel ganz OK und ähnlich, bei den anderen eher noch spitzer.
Zudem könnte man mit einstellbaren Fußrasten noch Abhilfe schaffen und auch eine etwas höhere Sitzbank wählen (z.B. ist die SR Sitzbank etwas stärker aufgepolstert, hat keine Mulde sondern ist durchgängiger).
Also ich komme auch bei längeren Touren (und derer hatte ich heuer im Sommer einige zw. 6 und 9 Stunden) ganz gut zurecht. Dass die Knie nach längerer Zeit dennoch etwas schmerzen ist einerseits dem fortgeschrittenen Alter und andererseits vielleicht auch ein klein wenig der Kombi geschuldet.ach.. ja die MT09 ist optisch wohl nicht eines der fettesten Bikes. Aus meiner Sicht passt die Proportion aber sehr gut.
Im Grunde auch komplett schnurz, wie schön andere das finden.Pack dich mal auf eine 09 drauf und fahr eine größere Runde Probe, dann wirst du sehen ob sie dir passt, gefällt und du dich wohl drauf fühlst.
Ich mach gelegentlich Trainings. Wobei ein Fahrtechniktraining ja ein sehr breites Band sein kann.
Von Einsteigerübungen über Speed-Trainings, spezialisierte Trainings (z.B. Kurventraining und Flügelmotorrad..) bis hin zum Ringtraining mit/ohne Instruktor.Ich zähle das alles zu Fahrtechniktraining, weil es unter besonderen Bedingungen die Möglichkeit bietet mit/ohne Anleitung gezielte Übungen durchzuführen und damit das Motorrad mit deutlich geringerem Risiko als im Verkehr in Grenzsituationen zu erfahren und kennenzulernen.
Und unterm Strich hilft das meiner Meinung nach mit Sicherheit um das Fahren sicherer zu machen.
Ich hab den Thread nochmal drübergelesen...konnte aber auf die schnelle nix finden..
Ist der Auspuff Stahl oder Nirosta oder sowas?
Das mit der Länge der Ansaugrohre ist für mich verständlich. Zumindest einigermaßen.
Inwieweit beeinflusst aber ein geänderter Weg und Widerstand vor den Ansaugrohren die dort herrschenden Drücke und das Motorverhalten?
Wenn der Schnorchel gekürzt wird und ggf. ein besser durchlässiger Luftfilter, evtl. auch noch ein geänderter Weg der Luft in den Schnorchel (vom Fahrtwind "reingedrückt") umgesetzt wird... dann würde theoretisch mehr Luft.bzw höhererer Druck bei den Ansaugrohrem anliegen.Auswirkung dann?
Der lange stift ist ja auch zum entnieten. Zum vernieten hast du einen, der ingefähr so groß ist wie ein kettenglied mit einem dorn in der mitte. Meines hat 49 euro gekostet und schon 9 jahre gehalten.
Ich meinte nicht den Stift, das rot eingekreiste Stück ist beim vernieten abgebrochen.
Ich hab mir bei P... ein Kettennietwerkzeug statt um 60 mit 20% Rabatt erworben.
Damit hab ich dann die DID vernietet, beim Pressen der 2. Niete ist dann der Kopf des Stifts/der Schraube abgerissen.
Also bei der ersten Anwendung...
Wenigstens habe ich nach Retoure des Artikels das Geld wieder erhalten...
