Beiträge von Mtler
    den originalen Träger den Yamaha anbietet muss nur getascht werden, der Stecker der Kennzeichenbeleuchtung passt.
    Die Schwirigkeit besteht aber ein wenig am tauschen des Deckels vom Sitzbankschloss, dazu muss dieser am Originalen ausgebaut und am neuen mit der Spannfeder wieder eingebaut werden, ist ein wenig fummelei.
    Den Blinkerumbau habe ich ja schon beschrieben.
    Die Steckverbindung der vorderen Blinker sind in der Seitenteilen des Scheinwerfers unter einem Gummi, direkt hinter dem Blinker.
    ich nehme den Behäter von Rizoma, wenn, dann müsstest Du den roten nehmen oder eben schwarz bzw. silber, dann passt es zum Rahmen
    http://www.rizoma.com/universal/fluid-tanks/ct025/en
    und der Spiegel hast gewisse Eigenschaften, diese kannst Du hier nachlesen und natürlich auch ein wenig aus optischen gründen ;)
    http://www.rizoma.com/universal/mirrors/elisse/de
    zumindest so zu lesen:
    nnovations
    hochpräzises einstellen der kettenspannung
    spezialschraube ermöglicht achsverstellung in beide richtungen
    hohe ablesegenauigkeit durch präzise skalierung
    durch aufbringen der skalierung können serientoleranzen ausgeglichen werden
    axb verbleiben bei hinterradmontage in der schwinge
    abstützung der achse gegen zug- und druckkräfte
    features
    formvollendetes gilles.tooling design
    hinterradmontage wird erleichtert
    einzigartiger, innovativer achsblock
    in verschiedenen edlen harteloxalfarben erhältlich
    Danke Danke
    es kommen noch die Gilles Kettenspanner dran ( habe ich schon hier)
    die Rastenanlage ist ja auch schon verbaut
    auf die Sturzpads warte ich ( Liefertermin Febr. 2014)
    der Akra kommt wenn ich Glück habe nächste Woche
    hinten wird noch der Urinbecher gegen einen blauen Rizoma gewechselt
    halte Euch gerne auf dem Laufenden
    so habe jetzt im vorderen Bereich alles so weit umgebaut!
    volgende Teile verbaut
    Rizoma Blinker
    Rizoma Griffe
    Pazzo Hebell (Klappbar)
    Windschild original ohne ABE :D
    Rizoma Spigel Typ Elisse
    den Lenker habe ich verbreitert um 25mm je Seite
