#233 Zitat von Saschman00Alles anzeigenHi,
juhu..mein Arrow Thunder kommt heute mit DPD.
Ich suche gerade alle Infos zusammen. Was mir noch fehlt, ist das Drehmoment mit dem die Lambdasonde wieder festgezogen werden muss? Wie habt Ihr das gehandhabt?
Alle anderen Schrauben (Krümmer, Auspuff) sind ja 20Nm.
Danke und LG
SaschaWann und wo hast du den bestellt? Warte seit 3 wochen nun bestellt bei racingonelab...
#239 Zitat von JokerAlles anzeigenVon Hand reingedreht, dann noch gefühlvoll mit dem Schlüssel nachgezogen.
Gesendet von meinem Galaxy S7 mit Tapatalk
Was anderes habe ich auch nicht gemacht. Vor Einbau aber das Kabel des Sensors entsprechend verdrehen, damit es in der eingebauten Position nicht verdreht ist.
#240 Ja passt..hab 20Nm genommen, ist bei dem riesen Gewinde ja kein Thema... Bzgl. verdrehen...ich habe den Stecker einfach abgezogen...dann ist nix verdreht.
Ich muss sagen der Einbau war schon ein Krampf...vorallem die Krummer in den Sammler zu bekommen ist trotz Schmiermittel uncool.
Passen tut das Ding ja dann quasi saugend...1-2 mm an der Ölwanne vorbei...Ein Ölwechsel wird auf jeden Fall den Sammler einsauen...und der Endtopf sitzt auch nur ca. 5-6mm entfernt von der voll ausgefederten Schwinge entfernt..
Aber sound ist geil!
