Kettengeräusche habe ich auch, höre diese aber nur wenn links von mir ein Gebäude/Auto o.ä. steht welches den Schall zurückwirft... Kumpel meinte das wäre normal... keine Ahnung, ist mein erstes Moped... ist es normal? Unsere Ketten liegen auch auf der Gleitschiene auf wenn diese auf dem Seitenständer steht, laut Händler normal.
Nervige Sounds von der Antriebskette
#13 Das Geraeusch hoere ich auch und das trotz Ohrstoepseln. Zuerst dachte ich die Kette waere zu straff, das ist es aber nicht. Habe bereits die zweite RN43 in diesem Jahr und auf beiden war/ist es vorhanden.
Solange man sich nicht darauf konzentriert oder der Motor unter Last ist, ist das aber ok.
Eine adaequate Gegenmassnahme waere eine SC-Racinganlage oder Aehnliches.
#17 Zitat von podencomoin,
hast Du das Ritzel gewechselt?? Z.B. auf ein 15er...
Wenn das Ritzel keinen Gummiring hat..... wird es deutlich lauter.
Podenco, der ohne Gummi fährtSo ist es nämlich bei mir der Fall. Das Ritzel ab Werk hat eine Art Puffer drumherum. Die Zubehör Ritzel nicht und deshalb ist ein Geräusch zu hören
#18 Zitat von h0iJ0iAls ich meine gebraucht vom Händler gekauft habe gabs keine einzigen Geräusche von der Kette, hatte zu diesem Zeitpunkt einen Kettendurchhang von 30-35mm. Hab sie dann mal auf ~15-20mm eingestellt und ab da an hörte ich ein deutliches "Singen" der Kette und auch unangenehme Vibrationen in den Fußrasten waren zu spüren.
Jetzt fahr ich mit 25-30mm Durchhang und es ist wieder um vieles Besser geworden.
Die 10-15mm laut Handbuch sind mMn einfach Blödsinn.Dito
