Motor/Getriebe: Geräuschkulisse
#43 Zitat von stein77Hallo zusammen,
ich bin noch beim "Einfahren" des Motors bei ca. 600km. Mir fällt auf das das Getriebe bei bestimmten Gang/Drehzahlpaarungen (zB im 6. zwischen 90 und 120 km/h) singt/pfeift. Das kenne ich zwar auch von meiner Versys, da war das pfeifen aber deutlich leiser und nur in den unteren Gängen. Des weiteren "zwitschert" der Motor eine Weile nach dem Kaltstart. Das Geräusch kann ich nicht zuordnen, evtl. der Steuerkettenspanner? mich interessiert ob ihr ähnliches bei Euren MT´s beobachtet/hört?
Alex
Hatte heute auch das Gefühl das ein Rasseln bei niedrigeren Drehzahlen ab und zu da ist!!
Meine Frage an alle die die gleichen Eindrücke haben , habt ihr die Kühlerverkleidung vom Zubehör dran ( ich ja ) habe den Eindruck das es eventuell davon kommt weil sich die Befestigungsschrauben etwas gelöst haben könnten ( konnte noch nicht weiter nachschauen). -
#47 Zitat von Master_bAlles anzeigenBin ja kein Experte aber vielleicht wurde nur der Zündzeitpunkt etwas verstellt. Beim Gaswegnehmen können sich dann Gemischreste im Kat entzünden. War bei irgendeinem Video im Auspuff-Thread zu sehen.
Habe eigentlich vorher nur wegen des Ruckelns im Schiebebetrieb mit dem Meister gesprochen. Er meinte die Regelgeschwindigkeit der Drosselklappensteuerung kann verändert werden. Gabs schon bei der R1+R6. -
#48 Zitat von renoHabe eigentlich vorher nur wegen des Ruckelns im Schiebebetrieb mit dem Meister gesprochen. Er meinte die Regelgeschwindigkeit der Drosselklappensteuerung kann verändert werden. Gabs schon bei der R1+R6.
Kannst du was genaueres sagen was da gemacht wird?Ich meine die Regelgeschwindigkeit der Drosselklappen.Gehen die jetzt langsamer oder schneller auf.?
Ich habe nämlich nächsten Donnerstag Kundendienst.Vielleicht geht bei mir auch was. -
#49 Zitat von RockskaMir ist heute ein komisches Rasseln/Rattern bei genau 5500 Umdrehungen aufgefallen. Schon relativ laut.
Hab extra den Evotech Kühlerschutz abgebaut um diesen als Fehlerquelle auszuschließen. Lag aber nicht daran.
Scheint direkt vom Motor zu kommen. Bilde es mir auch nicht ein, Kollege meint auch was zu "nicht richtiges" zu hören.Hallo Rockska ,
Natürlich machen Motoren mechanische Geräusche ,so wie der ein oder andere festgestellt hat , ich kann aber recht gut unterscheiden , welche Geräusche normal sind und welche mir Sorgen bereiten !
Du liegst warscheinlich richtig mit deiner Vermutung , daß es der kettenspanner ist . Ich habe das gleiche Problem und habe es meinem Freundlichen vorgeführt .
Kettenspanner wurde neu bestellt und wird in der nächsten Woche ausgetauscht !Gruß dirk
