Rizoma Bremsflüssigkeits Behälter
  • #21
    Wenn es mal schnell gehen muss für wenige Fotos und man keine Programme installieren möchte, helfen meist auch Online-Tools im Browser.
    Eine Google Suche a la "Compress resize images online" bringt etliche Treffer. Unter den ersten 5 Ergebnissen sind mindestens 4 brauchbare Tools.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • #23
    Danke Markus,
    leider betrifft die Änderung dann nur die Größe =Pixel x Pixel.... das klappt schon...
    Wie kann ich die Dateigröße auf max 500kB begrenzen bzw reduzieren??
    __________________
    Gruß Jens
  • #24
    Beim Speichern von JPEGs oder PNGs kann man eine Qualität auswählen. Dies ist eine Zahl zwischen 1-100.
    Je größer diese ist, desto besser ist die Qualität des Bildes und auch je größer ist die Datei.
    Ich empfehle trotzdem ein Internettool, was dir diese Arbeit sehr einfach abnimmt - einfach Hochladen und das verkleinerte Bild wieder herunterladen. Stichwort "Compress jpg online"
    Einmal editiert, zuletzt von memmex ()
  • #25
    Nö, wieso sollte das Thema tot sein? :eusa-shifty:
    Könnte ja sein, dass sich mehrere zum Theme äussern. Oder diesen Umbau vorhaben/vollzogen haben um dann hier zu berichten.
  • #26
    Hallo...
    ich habe den aktuellen Projektstand fotografiert:
    Die BRAKING Bremsscheiben sind vergrößert (320mm)
    mt09.de/forum/gallery/image/4488/
    Als Bremspumpe MAGURA HC1 15mm
    Der rechte Spiegel passt nicht zur MAGURA Spiegelschelle... Die Tracer Handschützer passen nicht direkt.
    mt09.de/forum/gallery/image/4487/mt09.de/forum/gallery/image/4486/
    Bremsflüssigkeitsbehälter hinten:
    Die Schläuche werden noch gegen Stahlflex getauscht
    mt09.de/forum/gallery/image/4489/
    Mit der Bremsleistung bzw der Dosierbarkeit bin ich, bis jetzt (200km), sehr zufrieden.
    Allerdings fahre ich nur Landstraße und keine Renne.
    Die Spiegelsituation muss ich noch lösen...
    Suche noch eine Inbus M10x1,25 Rechtsgewinde 40mm lang (möglichst VA)
    Gruss Jens
    Antilinksabbieger Blendleuchten:
    mt09.de/forum/gallery/image/4491/
    Kettenöler: ProOiler mit gps-Modul
    mt09.de/forum/gallery/image/4496/mt09.de/forum/gallery/image/4493/
    Öhlins YA 335
    mt09.de/forum/gallery/image/4492/
    __________________
    Gruß Jens
    Einmal editiert, zuletzt von podenco ()
  • #28
    Hallo Jens,
    Sind die Griffe die Originalen, oder die aus China?
    Schweinerei...
  • #29
    CHINA ????
    Ich würg Dich gleich !!!
    Spass beiseite:
    Das ist beste italienische Ware!! Rizoma..... Wackelfrei auch ohne Teflonfolie...
    Handgedreht von italienischen Bergbauern... oder so
    __________________
    Gruß Jens
