Auspuff mit schwarzen Flecken
#6 Wird wahrscheinlich Motoröl sein, das bei kalten Motor rausgehaun wird.
Da ist das Spiel zwischen Kolbenring und Zylinderwand noch so "groß" das sich das Öl daran vorbeischleicht.War Beispielsweise bei der Ur R1 ein typisches, nicht tragisches Problem, da kamen allerdings noch richtige Tropfen raus
Wäre zumindest meine Vermutung,
Gruß Chris -
#7 Zitat von ChrysWird wahrscheinlich Motoröl sein, das bei kalten Motor rausgehaun wird.
Gruß ChrisDas ist doch wohl nicht dein Ernst.
Was da raus kommt ist kondensierte Flüssigkeit (Wasser) das sich im Auspuff gesammelt hat. Der ist von innen durch die entstandenen Abgase nun mal schwarz. Wasser verbindet sich mit den Verbrennungsrückständen und das Zeug kommt da raus, schwarze Plörre.
