Originale Auspuffanlage
#92 Wenn mein Auspuff auch so aussehen sollte werde ich ihn mit Sicherheit ausbauen und Sandstrahlen. Da ich das direkt an meinem Arbeitsplatz machen kann ist das kein Problem für mich. Alternativ gibt es noch so eine Beize (ziemlich giftiges Zeug) wo man die braunen Stellen mit behandeln kann. Mist mir fällt jetzt nicht der Name ein.
#93 Lokonda
VA-BeizeHier noch eine informative Broschüre (PDF) zur Beiz-Behandlung von Edelstahl (auch mit einigen vorher/nachher Bildern):
http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/MB_826.pdfFür die, die mit der Beize noch nie gearbeitet haben und es benutzen wollen: lest euch am Schluss auch die Arbeitsschutzbestimmungen durch, bevor Ihr mit dem Beizen beginnt. Auch das Reinigen des Metalls ist ultrawichtig (wg. Flecken etc.). Steht aber alles drin.
Die Verfärbungen von den Schweißrändern (s. Beispielfotos von Reverent) gehen mit der Beize sehr gut weg.
#96 VHT war der einzige Lack, der beim "Blade-Dämpfer" gehalten hat. Dort wurde im Bereich des Kat`s immer die org. mattschwarze Beschichtung hell und lösste sich auf (Temp. bis 1000Grad). Nach dem Behandeln mit VHT-Flamme-Proof gabs nie wieder Prob`s. Anwendung ist zwar etwas komliziert (einbrennen usw.) aber dafür überzeugt das Ergebnis
Auszug aus der Prod.-Beschreibung:
"FLAME PROOF Grundierung für Auspufflack / Krümmerlack / Hitzelack ,Flame Proof ist eine druckfeste Beschichtung, für Oberflächen die extrem hoher Hitze ausgesetzt sind und hält Temperaturen von 704°C bis 1093°C stand. Der Hitzelack wird in der Luft-und Raumfahrtindustrie sowie bei anderen Hochtemperatur-Anwendungen eingesetzt." -
#97 Zitat von KlosiAlles anzeigenDer Hitzelack wird in der Luft-und Raumfahrtindustrie sowie bei anderen Hochtemperatur-Anwendungen eingesetzt."
Wenn´s mal wieder etwas schneller wird
-> Warum nicht das ganze Moped damit streichen, grins ...https://www.youtube.com/watch?v=aKR18uxEN2Y
Thomas -
#98 Also lt meinem Freundlichen sind das ganz normale Verfärbungen die durch Hitze entstehen. Allerdings wird sich das nochmal in ein paar Wochen bei der 1000.er Inspektion vom Mechaniker begutachtet und dann schauen wir weiter. Misstrauisch bleibe ich aber weiterhin....drückt mir mal die Daumen und vielen Dank an alle fleißigen Fotografen und den hilfreichen Kommentaren
