Metzeler Roadtec 01 oder Pirelli Scorpion Trail II
#35 Zitat von BiteMeAlles anzeigenFür die Tracer ist offensichtlich immer noch keine Freigabe vorhanden
leider.
Du brauchst für die Tracer keine explizite Freigabe:http://www.ifz.de/reifen-fabrikatsbindung/
ZitatAlles anzeigenHier ist nach Ansicht des Verkehrsministeriums nach wie vor die Möglichkeit einer Reifenfabrikatsbindung gegeben, sofern der jeweilige Fahrzeughersteller hier fahrzeugspezifische Vorgaben definiert. Sachstand ist also eine gültige Reifenfabrikatsbindung für Motorräder, wenn in den Fahrzeugpapieren Eintragungen zu Reifenfabrikaten vorhanden sind. Bei Fahrzeugen ohne eine Reifenfabrikatsbindung bestehen keine Einschränkungen.
Da bei der Tracer im Schein keine Reifenfabrikatsbindung vermerkt ist (sondern nur eine Größe/Breite), ist alles in Ordnung und du kannst ohne Bedenken dir den Roadtec01 aufziehen.
#36 Hallo Falk,
zu diesem Thema gibt es hier schon seitenweise Beiträge - Freigabe ja oder nein.
Ich weis auch, dass ich hier in Österreich oder auch in Deutschland keine Probleme haben werde
wenn ich einen Reifen ohne Freigabe montieren lasse.
Wie das allerdings in zB Italien, Frankreich oder der Schweiz aussieht entzieht sich meiner Kenntnis.
In meinem Fall ist es auch noch nicht wirklich dringend, da meine Tracer erst rund 3500km auf der Uhr
und somit auch auf den Reifen hat.
Bis zum Wechsel der selbigen vergehen sicher noch einige Kilometer. Sollte allerdings bis dahin keine
Freigabe für den 01 vorhanden sein werde ich ihn - aus jetziger Sicht - trotzdem aufziehen lassen..... -
#39 Ich habe das hier beim ADAC gefunden:
Auf Motorrädern, für die keine Reifenbindung besteht, dürfen alle ECE-geprüften Reifen
mit der vorgeschriebenen Dimension bzw. Spezifikationen gefahren werden.
Aktuelle Anmerkung zu Unbedenklichkeitsbescheinigungen bei Motorrädern:
Mit einem Schreiben
vom 1.7.2008 hat das Bunde
sverkehrsministerium (BMVBS) den re
chtlichen Sachverhalt im Zusammen-
hang mit Reifenumrüstungen bei Motorräder erläutert.
Hierbei werden vier Fälle von Änderungen an der
Bereifung von Motorrädern unterschieden. In allen diesen Fällen ist eine Fahrzeugvorführung bei einem
Sachverständigen oder einer Überwachungsorganisati
on bzw. eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere
nicht
erforderlich.
1. Es gibt keine Reifenbindung: Es dürfen alle ECE-geprüften Reifen der vorgeschriebenen Dimension
bzw. Spezifikationen gefahren werden. Es sind
keine zusätzlichen Dokumente mitzuführen.
2. Es gibt eine Reifenbindung: Für die Umrüstung
auf ein anderes Reifenmodell/-fabrikat in der vorge-
schriebenen Dimension ist eine Unbedenklichkeitsbesc
heinigung von Fahrzeug- oder Reifenhersteller vor-
handen und wird mitgeführt.
3. Es gibt keine Reifenbindung, aber der Fahrzeu
ghalter will bei sonst serienmäßigem Fahrzeugzustand
auf eine andere für die Serienfelge zulässige Reifendi
mension umrüsten: Für die Umrüstung auf eine ande-
re Reifendimension liegt eine Unbedenklichkeitsbeschei
nigung des Fahrzeug- oder Reifenherstellers vor.
Sie wird mitgeführt. Eine Änderungsabnahme oder Eintragung der geänderten Dimension in die Fahrzeug-
papiere ist nicht erforderlich. Die Änderung darf nicht beanstandet werden.
4. Eine Reifenbindung für die Serienbereifung ist gegeben, zusätzlich will der Fahrzeughalter bei sonst
serienmäßigem Fahrzeugzustand auf eine andere für di
e Serienfelge zulässige Reifendimension umrüsten:
Für die Umrüstung muss vom Reifenhersteller eine
Unbedenklichkeitbescheinigung vorliegen. Sie muss
mit den übrigen Fahrzeugpapieren mitgeführt werden. Eine Änderungsabnahme oder Eintragung der ge-
änderten Dimension in die Fahrzeugpapiere ist nicht
werden.Bei mir kommen die Roadtec 01 im Frühjahr ohne schlechtes Gewissen auf meine Tracer!!
Almi -
#40 Hallo,
bei mir kommt dieses Jahr wieder der Roadtec 01 drauf. Für mich derzeit immer noch der beste Kompromiss in Bezug auf Stabilität, Haltbarkeit und Grip. Ein paar Kilometer unbefestigt bekommt man damit auch locker hin. Wünsche schon einen guten Start in die neue Saison. Habe heut schon die Fähre nach Griechenland gebucht
Gue -
