Getriebe hakt
#2 Ach,bei dir auch?! Obwohl,bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich normal langsam fahre,also beim abbiegen und dann schalte ich in den zweiten, das klappt bei mir auch nur mit Nachdruck.(nicht immer,aber immer mal wieder) Lade ich den Bock aber voll durch,dann gehts. Und Schalthebel verstellen bringt da garnichts. Es hakt halt,egal wie hoch man den Schalthebel zieht.
#3 in, zumindest in meinem Fall, nicht! Mein Getriebe ist einfach Kacke. Mit den 7 Motorrädern welche ich vorher gefahren habe war das nicht so. Und glaube mir,ich hab den Hebel schon mehrfach verstellt was aber nichts mit meinem Problem zu tun hat. Es hakt mit Widerstand.Der 2. Gang will nicht einfach rein. Nicht weil ich zu blöd zum schalten bin. (die Schaltdrehzahl liegt bei ca. 2500 U/min.)
#7 Moin,
ich hatte das auch, allerdings war bei mir die Lösung andersrum als Schalthebel tiefer stellen, ich dachte auch erst das ich nicht weit genug hochziehe, aber genau das Gegenteil war der Fall.
Beim sportlichen beschleunigen hat mich die Fliehkraft soweit nach hinten gedrückt das ich beim schalten vom 1 in den 2 Gang den Schalthebel nicht mehr weit genug losgelassen haben so dass er noch nicht wieder bereit war den nächsten Gang zu schalten, seit dem ich den Schalthebel höher gestellt hatte und bewusst beim beschleunigen den Fuss auch wieder runter nahm geht es ohne Probleme.
Tom -
