Originaler KZH gekürzt - möglich für lau
#23 So, hier mal ne kleine Bauanleitung:
1. Die 4 Schrauben zwischen den Blinkern rausdrehen
2. Sitzbank runter
3. Alle Stecker für Rücklicht, Blinker usw. trennen, die 4 Schrauben des Schlosshalters raus
4. Die rot markierten Schrauben rausdrehen, die gelb markierten Plastikdübel nach unten rausdrücken
5. Aus dem Metallrahmen das eckig markierte Stück raussägen und auf der anderen Seite einsägen, etwas aufbiegen
6. 4x M10 Mutter als Distanzstück (mit z.B. dünneren M8 hinten sollte sich der Kennzeichenwinkel ändern)
7. 4x M6 Schraube (30mm) von oben, Plastik auch durchbohren damit die Schrauben durchgehen
8. Dann alles wieder zusammenbauen, nur ohne diese fürchterliche Verlängerungsstrebe
Mit dem Schloss muss ich mir noch was einfallen lassen damit es kein Spritzwasser abkriegt...
#25 Hi marki53,
ja, ist absolut OK !!!!! Für mich persönlich passt es so (einwandfrei)
Hast somit 104 € (ohne Versand, grins) gespart, wenn Du hier guckst:
Zitat von trixiAlles anzeigenGruß
Thomas -
#26 Zitat von zr-7Alles anzeigenHi marki53,
ThomasVorsicht Thomas, wenn das nicht im Winkel verstllbar ist bekommste probleme, da den franzosen ihre kennzeichen schmal/kurz sind
#28 HEYYY!! Danke für den Thread und die Anleitung, ich finde die Optik passt gut, mir gefällts.
Kann man die Verlängerung der originalen Halterung abschrauben oder muss man die absägen?
Weil: Wenn ich das Bike wieder verkaufe - kann ich es dann in den (annähernden) Originalzustand versetzen?Wenn ich meine MT bekomm (hoffentlich Mitte August) dann würd ich das auch gerne gleich so umbauen!
#29 Zitat von yamo01Alles anzeigenHEYYY!! Danke für den Thread und die Anleitung, ich finde die Optik passt gut, mir gefällts.
Schaue Dir mal die Bilder nochmal genau an - die originale Halterung wird einfach nur entfernt, so wie sie ist...
Du musst nur die Einschnitte in den Blechteilen direkt hinterm Nummernschild machen damit es ohne die originale Halterung passt
Daher kannst Du später alles wieder in "Originalzustand" versetzen, es bleiben dann nur die 4 Löcher in der Plastik-Heckabdeckung - diese wird man aber kaum sehen...
