TRACER Tank Demontage
#2 Also hochklappen kannst Du den Tank bei der Tracer nicht, da er hinten nicht mit einem Klappmechnismus ausgestattet ist. Vorne und hinten müssen jeweils zwei Schrauben gelöst werden. Dann kann man den Tank nach oben abheben. Bevor man ihn aber ganz herunternehmen kann, muss man noch die Schläuche und die Kabel vom Tank abziehen. Erst dann kann er heruntergehoben werden. Danach liegt die Luftkiste, äh Airbox, in voller Größe vor Dir :-).
Hier gab es schon mal einen Fred mit Bildern:
MT 09 Tracer Luftfilterwechsel zu K & N
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?t=5357Ich sehe auch gerade, das MTWolf den Tank einfach um 180 Grad gedreht hat. Das spart den Abbau der Kabel und Schläuche. Keine schlechte Idee.
Die Linke zum Gruß!
#3 Wenn die Bilder was helfen? Runtergenommen hat ihn der freundliche. Schlauchkram muss alles ab vorsichtig mit dem Kraftstoff schnell Verschluss sein !
mt09.de/forum/gallery/image/3297/mt09.de/forum/gallery/image/3296/
#4 Hier gibts eine Anleitung mit Bildern zum Tankabbau. Allerdings in englisch.
http://www.fj-09.org/thread/1239/removing-fj-09-ecuGruß
Martin
#5 Zitat von biker55Hier gibts eine Anleitung mit Bildern zum Tankabbau. Allerdings in englisch.
Martin
Danke
, ist ja doch nicht in 30.Min erledigt
