V-Trec Hebel Erfahrungen
#43 Zitat von KeksAlles anzeigenbin ja nun leider anfänger " noch " ohne
daher verzeiht die frage.. warum kurze .. ? sehen die langen so scheisse aus ?
Optik, ergonomie.. optimalere Dosierung der Bremskraft..such Dir halt was aus.
Ich habe zb. ziemlich große Hände, da würde beides passen, wie so oft im Leben, ist das auch Geschmacksache.
Das die langen jetzt schlechter aussehen würde ich gar nicht mal sagen.
Es gibt sogar Leute die bremse lang und kupplung kurz draufhaben. Langer Bremshebel für schnelleren Bremspunkt auf der Renne...keine Ahnung.
Einige Bremsen mit zwei finger andere mit vier etc.
Versuch macht kluch was einem am besten liegt, also einfach mal durchprobieren, bei Louis stehen in einigen Filialen ProbebikesLG Mike
#47 Zitat von SvenssonsAlles anzeigenIch habe relativ lange Finder und benutze bei der Tracer immer nur die "ersten drei". Reichen dann die kurzen?
Danke für eine Antwort,
Sven
Hab relativ breite Bratzen und komm mit den Vtec kurz u 3 Finger locker zurecht. Mit meinen langen Fingern geht's sogar besser damit als mit Original
#49 Zitat von MT-MikeAlles anzeigenHallo Frank
ich habe mir die V-trec Hebel kurz über BS -Parts für 74,95 € im Set gekauft.
Wenn Du ein Amazon Konto hast, kannst Du auch über das den Zahlungsverkehr abwickeln und sparst Dir die Versandkosten.Die Hebel sind recht einfach zu montieren. Ein Video gibt es auch dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=AyVJUTsejaoDie Hebel sind von der Qualität her absolut in Ordnung. Da wackelt nichts, wurden ja hier im Forum auch schon zig mal verbaut, ich denke wenn da einer unzufrieden gewesen wäre, könnte man das in Beiträgen rauslesen.
An meiner BMW hatte ich LSL die fast doppelt so teuer sind. Die sind schwerer, hatten aber tatsächlich etwas mehr Spiel.
Als Tip-wenn Du die Originalbuchse bei Kuppl. Hebel eindrückst, etwas Gleitlagerfett mit rauf und ruhig auch etwas in den Bowdenzug mit rein, dann funzt das, letztendlich die Kontermutter nicht zu festknallen. (Zur Bowdenzug-Schmierung kein Kettenspray verwenden!)
Also ich bin mit den V-trec zufrieden, eine ABE ist bei den Hebeln anbei.Gruß Mike
#50 Hab heute an meine MT07 die V Trec Safety ran geschraubt...
Erster Eindruck: Sehr wertig, super zu montieren, liegen gut in der Hand, leichtgängig, super einstellbar.Ich finde, dass die aber sehr, sehr leicht weg klappen.
Hoffentlich nicht schon vom Fahrtwind;-)
Ist das immer so? Kann man das evtl. einstellen?
Siehe:
https://youtu.be/MOulMjNLj0Q -
