Stahlflexleitungen
    Ich würde das sogar erst nach 4Jahren machen, da müssen laut Bedienungsanleitung auch die Bremsschläuche erneuert werden
    bei ebay für 85,-
    http://www.ebay.de/itm/SPIEGLE…m2a344550fc#ht_1340wt_801
    kenne das yamaha abs von der hardware noch nicht. bei Honda war die installation genauso einfach nur das entlüften war wesentlich komplizierter. deshalb hat auch ein abs- bremsflüssigkeitswechsel, beim freundlichen, über das 3fache gekostet :icon-eek:
    Einmal editiert, zuletzt von Klosi ()
    :o :-x
    Hallo Gemeinde,
    gibt es schon einen Hersteller, der geprüfte Stahlflexleitungen für die MT-09 mit ABS vertreibt?
    Gruß,
    gregor
    In der Werkstatt hab ich erfahren,
    dass der Einbau von Stahlflexleitungen für ABS-Modelle wesentlich komplizierter
    und teurer sei, als bei der ohne ABS Variante.
    Es ist nicht einfach nur ein Austausch, sondern der Mechaniker muss
    auch an feste Leitungen, die zur ABS-Einheit und zurück führen, rangehen.
    Die Leitungen müssen bei einem Bremsflüssigkeitswechsel gespült werden !
    Einsatz minimum 3 Stunden !
    Lt. Werkstatt reichen die normalen Bremsleitungen, und der vorgeschlagene Austausch nach 4 Jahren ist nicht wirklich ein Muss !
    Das macht doch aber keinen Unterschied, es wird "getauscht". Ob ich an eine Bremszange, Bremspumpe oder an ein Fitting, feste Leitung bzw. Verteiler anschließe ist der gleiche Aufwand. Beim ABS-Modell sind es meisst mehr Leitungen (Sc59: 3tlg. ohne, 5 oder 6tlg mit ABS) und das Entlüften ( mehr Leitung, Verteiler, ABS-Modulator usw.) was einen höheren Aufwand ausmacht.
  • #20
    Geh doch mal zu Derendinger da bekommst du auch den Prüfbericht dazu
    Toni
