Alles anzeigenHallo,
nachdem ich einen neune Kettensatz montiert habe möchte ich das der länger hält als der erste (~20.000km).
Das die ersten 1000 km am langen WE absolviert sind wollte ich das vor der nächsten Tour Pfingsten machen,
Den ersten hab ich nie sauber gemacht sondern nur regelmäßig gefettet erst mit S100 weiß und dann mit dem Caramba weiß weil das nicht so stinkt wie das S100.
Im Internet gibt es diverse Vorschläge wie man das macht und auch womit z.B.
Deshalb die Frage welches Mittel nehmt Ihr zum reinigen?
Nehmt Ihr zum reinigen eine Bürste oder was anderes außer eine Lappen?
Macht Ihr nur die Kette sauber oder demontiert Ihr auch die Teile um an das vordere Ritzel zu kommen?
Gibt es dazu eine Anleitung wie man das macht?
Danach die Ketter natürlich wieder fetten würde mich interessieren wie Ihr das macht. Wie im Video beschrieben oder einfach drauf sprühen und von Hand den Reifen weiter drehen so mach ich es immer. Oder benutzt Ihr so was?
Was für Fett benutzt Ihr?
[ Kettenpflege ] ...hier rein !!
#203 Alles anzeigenHallo Mike,
ich verwende zum Reinigen der Kette Bremsenreiniger und den Kettenmax. Die Reinigung ca. 1 Mal pro Monat durchführen.
Danach mit S100 Dry Lube schmieren, ca. alle 500km.VG Martina
Libe Kinder nicht nachmachen.
Anleitung zum zerstören der O-Ringe
Bremsenreiniger und O-Ringe geht gar nicht.
#205 Auf die Idee muss man erst mal kommen - sehr Nachhaltig...
Neue Kette auf eingelaufenen Kettenrädern - ein Wunder, dass die Kette überhaupt 15Tkm durchhält.
Bei mir werkelt ebenfalls der McCoi-Öler mit Stihl Haftöl an beiden meiner Motorräder.
Öl wird einmal pro Saison nachgefüllt (Verbrauch ca. 10-12 ml pro 1Tkm).
Ich freue mich immer wieder, mit wie wenig Aufwand sich die Kette schnell mal mit dem trockenen Lappen sauber machen lässt.
Thomas -
#206 Alles anzeigenAuf die Idee muss man erst mal kommen - sehr Nachhaltig...
ThomasWas ist der Unterschied zwischen 30000km mit einer Kette; Kettenrad und Ritzel oder 2 Ketten mit jeweils 15000km?
#208 Alles anzeigenmathematisch ist der Unterschied eine Kette weniger.
Richtig, dafür etliche Putzstunden mehr:-)
Soll aber Leute hier geben die lieber putzen wie fahren:-)
Sind halt wenige hier mit 100000km auf der MT
#209 Alles anzeigenDer mc-coi Öler, da ist halt ein bisschen Basteln angesagt. Ich habe den von Berotec Mofessor Öler. Klick mich
Trotzdem ist die Kette Irgendwann mal verschmoddert. War beim Scottoiler auch der Fall. Deshalb alle paar Monate mal eine Grundreinigung.
Ich habe das gleiche System wie Du. Berotec Öler und eine Enuma Kette. Beides sehr zu empfehlen.
#210 Alles anzeigenDie HKS Produkte sind schon top. Allerdings als Kettenspray auch teuer.
Wenn Du das Spray durch hast würde ich auf den Träufler wechseln. Mit ner Dose kommst dann ewig hin.
Ja aber im Bundle waren die drei günstiger als die reiniger und das Öl zusammen
