ABS
#63 Zitat von EndressAlles anzeigenDie Sensoren abzuhängen funktioniert auch. Nach ein paar Metern merkt die Steuerung, dass die Sensoren nicht arbeiten und das ABS wird deaktiviert.
Und dann fährst du ohne Tacho, weil der ohne ABS nicht funktioniert (natürlich nur bei der ABS Version, die non ABS MT-09 hat nen eigenen Speedsensor).
#64 Man braucht keinen Sensor ausbauen oder eine Sicherung ziehen. Einfach Vorderradbremse anziehen und Hinterrad durchdrehen lassen. Nennt man auch Burnout. Das ABS schaltet sich dann ab, weil es einen defekter Sensor vorn vermutet. Wer das Reifen schonend machen will, braucht einen Hauptständer. Aber driften schont ja auch nicht die Reifen
#68 Zitat von mk1Alles anzeigenServus zusammen. Ich will mir eine MT-09 zulegen. Möchte auf ABS nicht verzichten. Gibt es die Möglichkeit das ABS abzuschalten?
Gruß Michel
Hallo Michel
Hm, ein bissel verwirrend die Frage. Geht es dir um den Wiederverkaufswert, für den Fall das dir die MT doch nicht gefällt?
