#162 http://www.vcyclenut.com/uploa…_09_instructions_25.2.pdf
Hier ist alles ganz einfach und mit Bildern beschrieben. Einstellen brauchst du nichts. Einstecken und geniessen
#163 Hab meinen jetzt auch seid gut 1000 Km verbaut. Hab eine mit 2015 Mapping und auch ohne "KFR". Die Gasannahme unter 6000 U/min ist etwas sanfter und das Gas besser zu dosieren. Wheelies gehen auch sauberer
Wenn die MT den Regelbereich verläßt (über 6000 U/min) ist alles wie sonst.
Ich bin sehr glücklich mit dem Ding. -
#164 So, hab den Controller gestern verbaut und heute eine Testfahrt gemacht.
Hab natürlich Akra dran und den K&N Luftfilter drin auf das es genau abgestimmt ist.
Was soll ich sagen -Absolut kein Ruckeln mehr!
Gasannahme weich und ohne Ruck- mir fast zu weich und zu gut abgestimmt
Also für die Leute die das Ruckeln stört ist der Controller ein MUSS!Gruß Marko
#166 Zitat von dermeteorAlles anzeigenMarko ich würd mir an deiner Stelle die Funktionsweise nochmal durchlesen.... da is nix auf bestimmte Auspuffe abgestimt. Da ist garnix abgestimmt. ..es wird lediglich nicht abgemagert.
Rene, hast den Thread komplett durchgelesen oder nur so dein Kommentar abgegeben?
Das Ding funktioniert auch so.
Der Kevin hat es aber optimal abgestimmt an einer MT 09 mit Akra und Sportluftfilter!Gruß Marko
#170 Marko ich hab den Thread durchgelesen und auch selbst den Controller verbaut. Es wurde nichts abgestimmt....die A/F-Ratio vom Open-loop und closed- loop sind mit eingebautemControler identisch.Es wird lediglich nicht mehr abgemagert in bestimmten Drehzahlbereichen und Gasgriffstellungen. Dies wird erreicht über eine Erhöhung des minimalen Lambdasignales. Da gibt es keine neue Abstimmung. kapierst du das nicht?
Gruß Rene
