• #81
    Meine wurde nach dem Winter ebenfalls getauscht.
    Sie hat keine 14 Tage mehr durchgehalten.
    Sebastian
  • #84
    Die gemessene Spannung sagt leider nix über die vorhandene Kapazität aus...auch eine praktisch kaputte Batterie kann ohne Last 12V oder mehr haben...
  • #85
    Genau richtig!
    Davon abgesehen, dass 12,19V schon sehr wenig ist, messe ich immer unter Last, also mit Standlicht an. Dann sollten min. 12,3V anliegen.
    Wenn in den paar Tagen die Spannung ohne Last schon auf 12,19V abfällt stimmt definitiv etwas nicht. Also entweder ein heimlicher Verbraucher oder die Batterie ist defekt.
