Betreibsanleitung MT-09 Tracer
#2 Leider noch nicht, bei der normalen MT hat sich Yamaha fast 6 Monate Zeit gelassen, bis es online zu laden war. Das engl. Werkstatt Handbuch scheint es schon zu geben (zumindest für Geld) http://www.manualall.com/index…troller=product&id_lang=5 Falls es irgendwo als Download auftaucht, werde ich es im Download-Bereich des Forums posten
#3 Zitat von trixiLeider noch nicht, bei der normalen MT hat sich Yamaha fast 6 Monate Zeit gelassen, bis es online zu laden war. Das engl. Werkstatt Handbuch scheint es schon zu geben (zumindest für Geld) http://www.manualall.com/index…troller=product&id_lang=5 Falls es irgendwo als Download auftaucht, werde ich es im Download-Bereich des Forums posten
Super!
#6 Zitat von SchwaabbelTaugt eh nicht viel, die Anleitung. Die lässt einiges im unklaren.
Gruß FrankGuten Morgen Frank, was ist denn unklar daran ? Im Vergleich zu anderen ist sie recht gut aufgebaut und sehr gut übersetzt,
Gliederung und Fehlersuche nicht schlecht gemacht. Okay Schaltpläne wären schön, aber wer versteht die.
Beispiel Kettenspannung: Diskusion hin oder her, auf Seite 6-23 steht 5-15 mm, aufgebockt, ab 25 mm können Teile beschadigt werden.
Werde mich eher an die 15 mm halten. Helfe gerne bei Fragen aus. Gruß Bernd -
#7 Dann bist Du einfach zufrieden zu stellen!!
Aber dann stelle ich Dir mal paar Fragen, die Du nur mit Hilfe der Anleitung beantworten .....
Ab wann schaltet das ABS ab? Welche max. Geschwindigkeit ist der inaktive ABS Bereich?
Ventilspiel?
Griffheizung ?
Luftfilterwechsel?
Einbaulage des Blinkrealais?
Und wenn man danach sucht, fällt bestimmt noch mehr dazu ein.
Das sind andere Hersteller besser, die zumindest einen Teil der oben genannten Fragen in Ihren Anleitung behandeln.
Gruß Frank -
#8 Zitat von SchwaabbelDann bist Du einfach zufrieden zu stellen!!
idR. bei ca. 7km/h, es muss ja erst mal ein Signal bekommen. ...
Ventilspiel?
dafür gibt es Rep-Anleitungen, zudem haben wir Garantie drauf, und wer macht das heute noch selber?
Griffheizung ?
meines Wissens gibt es die Bedienungsanleitung beim Einbausatz dazu. Ich habe noch die günstigsten aus dem Zubehör dran, funktionieren einwandfrei. ..
Luftfilterwechsel? siehe Garantie und Inspektionsintervalle, so doll ist das nun auch nicht, hatte gestern schon diverse Verkleidungsteile ab und den Tank angeboten...
bei genauem hinsehen erkennt man es an den Anschlüssen, dafür gehe ich jetzt nicht nochmal raus...
Gruß FrankGruß Bernd
#10 Sorry Bernd
Aber deine Antwort besteht nur aus Vermutungen und Unwissenheit!ZitatidR. bei ca. 7km/h, es muss ja erst mal ein Signal bekommen. ...
Diese "Selbsttestgeschwindigkeit" des ABS beträgt laut Anleitung 10km/h. Es geht aber nicht aus der Anleitung hervor, bei welcher Geschwindigkeit die Räder wieder blockieren können!ZitatGriffheizung ?
In meinen Fall gab es zu den org. Heizgriffen keine Anleitung dazu. Auch wenn es vor Ort erklärt wurde, so wäre doch paar technische Daten interessant dazu.ZitatLuftfilterwechsel? siehe Garantie und Inspektionsintervalle, so doll ist das nun auch nicht, hatte gestern schon diverse Verkleidungsteile ab und den Tank angeboten...
Andere Hersteller erklären wo der Luftfilter sitzt, und das zu Recht! Bei staubigen Einsatz des Mopped , möchte ich Dich gerne sehen , wie Du in der Wüste nach deinem Händler rufst um Garantie und Intervalle einzuhalten
Zumal ein Luftfilterwechsel rein gar nichts mit Garantie zu tun hat!! Höchstens wenn Du nicht wechselst!Und ja, ich stelle Ventile noch selber ein! Traue keiner Werkstatt, die Du nicht selber leitest
( E= 0,11-0,20 , A 0,26- 0,30)
Du siehst also, das Du keine der Fragen mit Hilfe der Anleitung beantworten konntest
Gruß Frank -
