Heizgriffe
#44 Hi Folks
da es ja bisserl kälter geworden ist hab ich mal die vom Händler originalen Heizgriffe ausprobiert.
Fazit: Ich muss wohl mal zum Dealer
Stufe 1... "Ok"
Stufe 2...."Oha"
Stufe 3...."brennt das Mopped?"
Aber das was mich stört: Stufe 2....links genau richtig....rechts viel zu heiss
Bei den anderen Stufen auch so festgestellt. Einstellfehler?
Greets
Wurschtel -
#45 Vielleicht zwischen links und rechts eine "Streuung" in der Produktion speziell bei dem Bike, das Du Dir angeschaut hast? Bei mir ist das gefühlt nicht so.
Übrigens: Die drei Stufen der originalen Yamaha-Griffheizung lassen sich über die Einstrllungen im Menue des Displays individuell einstellen. Wenn es Dir zu heiß oder zu kalt in der jeweiligen Stufe ist, kannst Du das über die Einstellungen im Menue entsprechend anpassen.Die Linke zum Gruß!
#50 Zitat von andreas.ladwigIch lasse mir die Ori-Griffheizung nächste Woche einbauen.
Wie kann ich denn da was im Menü verstellen?Guckst Du Bedienungsanleitung ab Kapitel 3-12:
"Den Menü-Wahlknopf “MENU” drücken
und mindestens 2 Sekunden lang halten,
um in den Einstellmodus zu gelangen. Um den Einstellmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren, den Menü-Wahlknopf “MENU” erneut drücken und mindestens 2 Sekunden lang halten."Der Menue-Wahlknopf ist der Knopf, wo sonst immer die Lichthupe war.
Wenn Du den Menue-Wahlknopf 2 Sekunden lang gedrückt hältst, dann kommst Du ins Menue. Das sieht dann, wenn Du eine Griffheizung hast, so aus:
Wenn Du dann noch einmal den Menue-Wahlknopf einmal kurz drückst, bist Du im Einstellbereich für die Griffheizung. Dort kannst Du dann mit der "Menue-Wippe" und dem den Menue-Wahlknopf "navigieren" und die gewünschten Werte einstellen.Viel Spaß beim Ausprobieren :-).
Ergänzung: Ich habe gerade aus Deinem Vorstellungsthread entnommen, dass Du eine MT-09 SR hast. Dafür gilt die obige Beschreibung natürlich nicht. Die Beschreibung gilt nur für die Tracer!
Die Linke zum Gruß!
