So.Heute habe ich mal das Navi montiert nachdem ich mir noch ein paar Ram-Mount-Teile gekauft habe.Zum Beispiel die Kugel für die Lenkerklemmböcke und das verdrehbare Verbindungsstück. Damit das Navi da sitzt wo ich es wollte habe ich die Kugel an die obere Gabelbrückenschraube geschraubt, Alles andere war zu hoch , zu weit weg, zu dicht dran oder was noch... Da ich erst noch Strom legen muss (wie heisst der Stecker und vor allen WO bekomme ich den?) Bin ich heute auf Akku gefahren der nach ziemlich genau 5 Stunden fertig hatte.Und ein paar schöne Strassen hat es mir auch rausgesucht!
Und ein paar langweillige..
Fazit; es hat sich gelohnt mal in sowas zu investieren!
TOMTOM : Rider
#152 Heute habe ich das Navi an das Bordnetz angeschlossen. Der Blindstecker auf dem Stromanschluss ist auch der richtige Stecker. Man muss ihn nur noch konfektionieren. Was für ein Gefummel...(ich brauch ne Brille) Wenn man die Amp-Superseal-Stecker 0,5-1,5 mm am Kabel fest gemacht hat nur noch von hinten durchstecke bis sie einrasten, Gummistopfen wieder rein und fertig! Das überflüssige Kabel habe ich nicht gekürzt,vielleicht brauche ich es irgendwann. Ich habs erstmal mit nem Kabelbinder zusammengemacht und zwischen Tank und Airbox geklemmt. Beim 30000er -Service darf mein Mechaniker sich eine bessere Lösung einfallen lassen!
Auf jeden Fall funktioniert jetzt alles so wie es soll!
#153 mein Tomtom 400 schaltet sich jedesmal selbstständig an, wenn ich die Zündung einschalte und es auf dem Halter mit Stromanschluss aufgesteckt ist. Das nervt mich teilweise gewaltig.
Bisher habe ich nichts in den Einstellungen gefunden um diese "Autostart-Funktion" zu deaktivieren.
Kann mir jemand helfen, wie ich das abschalten kann? Es wäre mir auch schon eine gewisse Hilfe, wenn mir jemand sagen könnte, dass das so ist und sich (dann leider!) nicht ändern lässt. Bräuchte dann wenigsten nicht mehr suchen...
Danke und Gruß
Marcus -
#158 Zitat von MT-09 MarcusAlles anzeigenmein Tomtom 400 schaltet sich jedesmal selbstständig an, wenn ich die Zündung einschalte und es auf dem Halter mit Stromanschluss aufgesteckt ist. Das nervt mich teilweise gewaltig.
Danke und Gruß
MarcusJa das ist so und lässt sich meines Wissens auch nicht ändern. Macht doch aber auch Sinn, dass das Navi sich einschaltet wenn die Zündung angeht -und in den Ruhemodus wechselt wenn die Zündung ausgeschalten wird.
Wenn Dich das (warum auch immer?) nervt, dann bleibt nur die Alternative das Navi an Dauerplus -oder gar nicht an´s Bornetz anzuschliessen.....
Gruß Gregor
