Diverse Gepäcklösungen, hier rein....
#582 Alles anzeigenHätte Bedenken dass ich da mal mit dem Fuß hängen bleibe.
Sind am hinteren Fussrastenträger befestigt. Kann nichts passieren. Ist aber auch nicht so lang.
#586 Schau mal hier, wenn du sowieso zu Polo fährst:
https://www.polo-motorrad.com/…-drypack-70251100050.html
Wolle
#587 Alles anzeigenAlso die Stellen, die ich unten gezeigt habe, müssen erst durch Bohrungen freigelegt werden.
Hast du ne Bohrschablone oder gehste da noch mal bei?
Vlt. würdste ne Schablone abpausen und 1:1 einscannen und als pdf zum downloaden speichern?
#588 Das Bild welches ich eingestellt habe, ist ja von einer RN43 von einem Kumpel.
Und da sind ja die Befestigungspunke zu sehen. Ob er die hinteren Schraube gewechselt hat kann ich nicht sagen.
Bei mir RN29 sieht es so aus. Allerdings habe ich keine Öse gemacht weil ich den Spanngurt gleich an der Tasche
verzurren kann. Die Lösung von Wortex und Wolle sind natürlich Premium
zum einhängen -
#589 vorne habe ich keine Ösen und habe Sie über die Fussrasten gespannt
#590 Alles anzeigenHast du ne Bohrschablone oder gehste da noch mal bei?
Ne, eine Schablone hatte ich leider auch nicht, musste mich durch mehrfaches Vergrößern der Bohrungen Herantasten.
Die Abstandhalter hatte ich gebraucht im Netz gefunden.
Kann aber mal ne Skizze mit Massen machen und hier reinstellen.
